toxa777 122 Опубликовано 29 октября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2013 Наконец-то разобрался! Во всём (или почти во всём) была виновата забитая форсунка 1-го цилиндра. Вчера почистил форсунки, поменял уплотнительные колечки на них и на впускном коллекторе и двигатель заработал как положено. P.S. Всем спасибо за участие и советы! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Freak 2 Опубликовано 29 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2013 Наконец-то разобрался! Во всём (или почти во всём) была виновата забитая форсунка 1-го цилиндра. Вчера почистил форсунки, поменял уплотнительные колечки на них и на впускном коллекторе и двигатель заработал как положено.P.S. Всем спасибо за участие и советы!лямбду еще не забудь проверить) Изготовление т-образных клапанов и бронзовых направляющих 099-219-96-19 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кузьма 121 Опубликовано 30 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2013 Битва экстрасенсов закончилась... Какой жаль... 067-944-1840 Viber, 063-960-3274 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa777 122 Опубликовано 30 октября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2013 лямбду еще не забудь проверить)Лямбда, в принципе, в норме, но вчера новую поставил.Битва экстрасенсов закончилась... Какой жаль...Ничего, я думаю это не последняя! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RichCat 0 Опубликовано 30 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2013 Замечательно что все получилось но вот в упор не пойму каким боком нерабочая форсунка могла влиять на компрессию в цилиндре Мой бортовичёк Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa777 122 Опубликовано 30 октября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2013 Замечательно что все получилось но вот в упор не пойму каким боком нерабочая форсунка могла влиять на компрессию в цилиндре В сообщении №13 я писал, что перемерял компрессию другим компрессометром и результаты были другие. Подозреваю, что там не только форсунка, но и колечки на ней, колечки уплотнительные на впускном коллекторе и много разных мелочей, которые все вместе давали такой результат. Кстати, двигатель проверяли на мотор тест (если не в курсе, это аппарат на принципе осциллографа), так он показал, чтио компрессия практически одинаковая по всем цилиндрам, разница минимальная. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
