Купил на рынке по дешовке хорошего качестава немецкий датчик температуры, а ответная часть датчика, та которая вкручивается в блок, осталась старая. И датчик показывает не те показания что нужно, значительно ниже чем на самом деле. Вопрос заключается в следующем: ответная часть датчика получается вырабатывает напряжение ниже чем нужно для этого датчика. Подскажите пожалуйста ответная честь продается с другим вырабатываемым напряжением при нагреве (например выше)?
Я так понял, ты купил не датчик, а указатель температуры?
Да совершенно верно, указатель температуры. Указатель температуры немецкий, а датчик отечественный. Датчики разных производителей получается при нагреве вырабатывают разную електродвижущую силу?
Попробуй зашунтировать выход датчика резистором на 1000 Ом мощностью не меньше Ватта. При этом показания прибора должны подняться. Если они подымутся недостаточно, накинь ещё один резистор. Изменено пользователем Pedro De Pacas
Увидел ксенонщика со штатной оптикой - врубай дальний!
  • 3 недели спустя...
Как понять слово зашунтировать? И что именно зашунтировать резистором датчик температуры или указатель? К датчику всего один провод подходит, получается просто впаять туда резистор? Или перемкнуть резистором какие-то выходы на указателе там их 3 (плюс, минус, и с датчика)
Изменено пользователем Vitaliy55555
  • 5 недель спустя...
Всем доброго времени суток. Господа подскажите пожалуйста с какого автомобиля этот указатель температуры, мне нужно приобрести датчик температуры к нему. Фото прилагается.post-7104-1386083285.jpg
