Vitaliy55555 Опубликовано 17 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2013 Купил на рынке по дешовке хорошего качестава немецкий датчик температуры, а ответная часть датчика, та которая вкручивается в блок, осталась старая. И датчик показывает не те показания что нужно, значительно ниже чем на самом деле. Вопрос заключается в следующем: ответная часть датчика получается вырабатывает напряжение ниже чем нужно для этого датчика. Подскажите пожалуйста ответная честь продается с другим вырабатываемым напряжением при нагреве (например выше)?
toxa777 Опубликовано 17 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2013 Купил на рынке по дешовке хорошего качестава немецкий датчик температуры, а ответная часть датчика, та которая вкручивается в блок, осталась старая. И датчик показывает не те показания что нужно, значительно ниже чем на самом деле. Вопрос заключается в следующем: ответная часть датчика получается вырабатывает напряжение ниже чем нужно для этого датчика. Подскажите пожалуйста ответная честь продается с другим вырабатываемым напряжением при нагреве (например выше)?Я так понял, ты купил не датчик, а указатель температуры?
Vitaliy55555 Опубликовано 18 октября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 18 октября, 2013 Да совершенно верно, указатель температуры. Указатель температуры немецкий, а датчик отечественный. Датчики разных производителей получается при нагреве вырабатывают разную електродвижущую силу?
Pedro De Pacas Опубликовано 18 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2013 (изменено) Купил на рынке по дешовке хорошего качестава немецкий датчик температуры, а ответная часть датчика, та которая вкручивается в блок, осталась старая. И датчик показывает не те показания что нужно, значительно ниже чем на самом деле. Вопрос заключается в следующем: ответная часть датчика получается вырабатывает напряжение ниже чем нужно для этого датчика. Подскажите пожалуйста ответная честь продается с другим вырабатываемым напряжением при нагреве (например выше)?Попробуй зашунтировать выход датчика резистором на 1000 Ом мощностью не меньше Ватта. При этом показания прибора должны подняться. Если они подымутся недостаточно, накинь ещё один резистор. Изменено 4 ноября, 2013 пользователем Pedro De Pacas Увидел ксенонщика со штатной оптикой - врубай дальний!
Vitaliy55555 Опубликовано 4 ноября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2013 (изменено) Как понять слово зашунтировать? И что именно зашунтировать резистором датчик температуры или указатель? К датчику всего один провод подходит, получается просто впаять туда резистор? Или перемкнуть резистором какие-то выходы на указателе там их 3 (плюс, минус, и с датчика) Изменено 4 ноября, 2013 пользователем Vitaliy55555
Vitaliy55555 Опубликовано 3 декабря, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2013 Всем доброго времени суток. Господа подскажите пожалуйста с какого автомобиля этот указатель температуры, мне нужно приобрести датчик температуры к нему. Фото прилагается.
