Scopin 0 Опубликовано 21 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2013 Добрый вечер. Возникла такая проблема - Уже стоит третья пара задних стоек и правая задняя постоянно начинает стучать (стойки рабочие полностью. Появляется стук на штоке, он разбалтывается). Первая пара отошла где-то 20тыщ, вторая 2тыщ, а третья 4-5тыщ!!!! У кого такое было - дайте совета!!! П.С. Задняя балка целая, сальники целые, крепление балки тоже) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zampolit 16 Опубликовано 22 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 а домики присутствуются? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scopin 0 Опубликовано 22 октября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 Нет!) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 22 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 Я что-то не понял. Выходит из строя амортизатор? Шток болтается в корпусе амортизатора? Или просто появляется стук, но все работает? П.С. Домики, даже если бы они и были, на это не влияют. Ну если только их как-нибудь раком установить..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scopin 0 Опубликовано 22 октября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 Я что-то не понял. Выходит из строя амортизатор? Шток болтается в корпусе амортизатора? Или просто появляется стук, но все работает?П.С. Домики, даже если бы они и были, на это не влияют. Ну если только их как-нибудь раком установить.....Амортизатор рабочий. Просто появляется глухой металлический стук. Когда снимаешь стойку - слышно как разболтан шток! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 22 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 (изменено) Амортизатор рабочий. Просто появляется глухой металлический стук. Когда снимаешь стойку - слышно как разболтан шток!А масло не вытекает? Если шток в корпусе болтается, то масло должно вытечь по идее...Или ты имеешь в виду, что ход штока не ровный с провалами?Нифига не пойму. Болтается-понятие растяжимое. Изменено 22 октября, 2013 пользователем karlson Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shurick 4 Опубликовано 22 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 а балка хоть ровная вместе со стаканом, авто не мятое? peoplesproject Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zampolit 16 Опубликовано 23 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 а какие стойки ставиш? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B@toN 0 Опубликовано 26 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2013 Задок сильно піднят??? В мене так "жопа" піднята що при кожній ямі теж стукае...коли гружоний то ні... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
