включение фар с кнопки брелка сигнализации
форум привет )
такой вопрос поставил себе сигналку шериф910 )
задумал подключить включение ближнего света с кнопки брелка на пульте сигнализации
если кто заморачивался подскажите как правильно ?
Может схема есть ?
Если на пульте есть кнопки ч2 и ч3 их ненужно програмировать ?
Я при установке сигналки не подключал блокировку старттера и зажигания будет ли теперь работать режим валет ?
Кнопка валет работать будет ?
Как проверить *
форум привет )
Может схема есть ?
Как проверить *
Валет работать не будет как и программирование, и ище много всего. Блокировку можно и не ставить, а вот зажигание нужно обязательно причем подключай там где + не пропадает при положении ключа "стартер".
А на счет ближнего с брелка...... ЗАЧЕМ?
В попередньому автомобілі в мене була дана можливість. Повір просто супер. Ввечері освітлювало дорогу, щоб не ляпнутись у болото. Іноді місцеву шпану, яка крутилась біля авто відганяла.
Системи не знаю, ставили на СТО. :pardon:
Один арабський мудрець сказав: و... وسوف يأتي وقت عندما يكون أحد سيقول: المجد لأوكرانيا! والملايين سوف نرد: المجد لأبطال! Класно, правда? Я аж плакав... Особливо на словах: والملايين سوف نرد: المجد لأبطال!
Продам стійки 2108 та 2110
на схеме на зажигание идет желтый , желто-черный , чорно-белый и еще какойто ?
На какой из етих подключать зажигание , ?или на все ?
если на пульте есть кнопки ч2 ч3 я так понимаю это доп каналы, то и с сигналки у тебя должны быть эти два выхода, а дальше дело техники :)
они есть но как подключить я хз??????
выходит что через реле
забанен мудаком
я понял что через реле ? Но схема какимено ?
Запалювання це жовтий.
Жовто чорний використовується при активній функції турбо таймера.
Світло вішай на темно синій провід (на схемі СН2). В таблиці програмування можна вибрати щоб світло включалося на 30 секунд або скільки нажата кнопка на брилку.
СХЕМА підключення фар.
Малювати не буду розпишу доступно словами.
Купляєш 4-х контактне реле(можна і 5-и контактне просто центральний провід викидаєш)
На релюшці знизу біля кожного контакту стоїть цифра (30, 85, 86, 87, 87а)
30 - кидаєш на постійний "+" НА ЗАБУВАЄМО ПРО ЗАПОБІЖНИК ПЕРЕД РЕЛЕ
85(або 86 без різниці) - також "+"
86(або 85) - темно синій від сигналки СН2
87 - на ближнє світло (а куда підключити тут вже по різному залежно від машини якщо релюшка ближнього в салоні то можна перед нею, але може і не спрацювати без запалення, або зразу після неї кароче а можна до фар тягнути кароче варіантів валом)
87а - викидаєш.
Також якщо між 85 і 86 проводами буде перемичка обріж її !!!
Потім програмування функції номер 9 в ТАБЛ в інструкції.
Якось так.
Впринципі можна заодно і задній хід підключити тоді не тільки вперед світити буде.
Изменено пользователем nazik_lviv
87а - викидаєш.
Якось так.
дякую ) спробую завтра
