Антоха Барс 0 Опубликовано 21 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2013 форум привет ) такой вопрос поставил себе сигналку шериф910 ) задумал подключить включение ближнего света с кнопки брелка на пульте сигнализации если кто заморачивался подскажите как правильно ? Может схема есть ? Если на пульте есть кнопки ч2 и ч3 их ненужно програмировать ? Я при установке сигналки не подключал блокировку старттера и зажигания будет ли теперь работать режим валет ? Кнопка валет работать будет ? Как проверить * Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nazik_lviv 0 Опубликовано 21 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2013 форум привет ) такой вопрос поставил себе сигналку шериф910 ) задумал подключить включение ближнего света с кнопки брелка на пульте сигнализацииесли кто заморачивался подскажите как правильно ? Может схема есть ? Если на пульте есть кнопки ч2 и ч3 их ненужно програмировать ? Я при установке сигналки не подключал блокировку старттера и зажигания будет ли теперь работать режим валет ? Кнопка валет работать будет ? Как проверить *Валет работать не будет как и программирование, и ище много всего. Блокировку можно и не ставить, а вот зажигание нужно обязательно причем подключай там где + не пропадает при положении ключа "стартер".А на счет ближнего с брелка...... ЗАЧЕМ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Брод 7 Опубликовано 22 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 А на счет ближнего с брелка...... ЗАЧЕМ?В попередньому автомобілі в мене була дана можливість. Повір просто супер. Ввечері освітлювало дорогу, щоб не ляпнутись у болото. Іноді місцеву шпану, яка крутилась біля авто відганяла. Системи не знаю, ставили на СТО. Один арабський мудрець сказав: و... وسوف يأتي وقت عندما يكون أحد سيقول: المجد لأوكرانيا! والملايين سوف نرد: المجد لأبطال! Класно, правда? Я аж плакав... Особливо на словах: والملايين سوف نرد: المجد لأبطال! Продам стійки 2108 та 2110 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антоха Барс 0 Опубликовано 22 октября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 Валет работать не будет как и программирование, и ище много всего. Блокировку можно и не ставить, а вот зажигание нужно обязательно причем подключай там где + не пропадает при положении ключа "стартер".А на счет ближнего с брелка...... ЗАЧЕМ?на схеме на зажигание идет желтый , желто-черный , чорно-белый и еще какойто ? На какой из етих подключать зажигание , ?или на все ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shurick 4 Опубликовано 22 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 если на пульте есть кнопки ч2 ч3 я так понимаю это доп каналы, то и с сигналки у тебя должны быть эти два выхода, а дальше дело техники peoplesproject Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антоха Барс 0 Опубликовано 22 октября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 если на пульте есть кнопки ч2 ч3 я так понимаю это доп каналы, то и с сигналки у тебя должны быть эти два выхода, а дальше дело техники они есть но как подключить я хз?????? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hitmanhunter 0 Опубликовано 22 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 они есть но как подключить я хз??????выходит что через реле забанен мудаком Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антоха Барс 0 Опубликовано 22 октября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 выходит что через релея понял что через реле ? Но схема какимено ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nazik_lviv 0 Опубликовано 22 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 (изменено) Запалювання це жовтий.Жовто чорний використовується при активній функції турбо таймера.Світло вішай на темно синій провід (на схемі СН2). В таблиці програмування можна вибрати щоб світло включалося на 30 секунд або скільки нажата кнопка на брилку.СХЕМА підключення фар.Малювати не буду розпишу доступно словами.Купляєш 4-х контактне реле(можна і 5-и контактне просто центральний провід викидаєш)На релюшці знизу біля кожного контакту стоїть цифра (30, 85, 86, 87, 87а)30 - кидаєш на постійний "+" НА ЗАБУВАЄМО ПРО ЗАПОБІЖНИК ПЕРЕД РЕЛЕ85(або 86 без різниці) - також "+"86(або 85) - темно синій від сигналки СН287 - на ближнє світло (а куда підключити тут вже по різному залежно від машини якщо релюшка ближнього в салоні то можна перед нею, але може і не спрацювати без запалення, або зразу після неї кароче а можна до фар тягнути кароче варіантів валом)87а - викидаєш.Також якщо між 85 і 86 проводами буде перемичка обріж її !!!Потім програмування функції номер 9 в ТАБЛ в інструкції.Якось так.Впринципі можна заодно і задній хід підключити тоді не тільки вперед світити буде. Изменено 22 октября, 2013 пользователем nazik_lviv Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антоха Барс 0 Опубликовано 22 октября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 Запалювання це жовтий.Жовто чорний використовується при активній функції турбо таймера.Світло вішай на темно синій провід (на схемі СН2). В таблиці програмування можна вибрати щоб світло включалося на 30 секунд або скільки нажата кнопка на брилку.СХЕМА підключення фар.Малювати не буду розпишу доступно словами.Купляєш 4-х контактне реле(можна і 5-и контактне просто центральний провід викидаєш)На релюшці знизу біля кожного контакту стоїть цифра (30, 85, 86, 87, 87а)30 - кидаєш на постійний "+" НА ЗАБУВАЄМО ПРО ЗАПОБІЖНИК ПЕРЕД РЕЛЕ85(або 86 без різниці) - також "+"86(або 85) - темно синій від сигналки СН287 - на ближнє світло (а куда підключити тут вже по різному залежно від машини якщо релюшка ближнього в салоні то можна перед нею, але може і не спрацювати без запалення, або зразу після неї кароче а можна до фар тягнути кароче варіантів валом)87а - викидаєш.Також якщо між 85 і 86 проводами буде перемичка обріж її !!!Потім програмування функції номер 9 в ТАБЛ в інструкції.Якось так.Впринципі можна заодно і задній хід підключити тоді не тільки вперед світити буде.дякую ) спробую завтра Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
