Антоха Барс Опубликовано 23 октября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 23 октября, 2013 отчетец ) схема описаная выше не работает . Подключил так через реле на контакты 87 и 85 постояный + через предохранитель 15-20а на 86 кидаем темно-синий провод управление каналом ч2 на 30 появится + после активации етого канала с брелка . Кидаем етот провод на релюху ближнего света 85 контакт реле . На монтажнике старого образца низкая торпеда провод ш4/12
nazik_lviv Опубликовано 23 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2013 Как ето не работает??)))) Ты просто поменял местими 30 и 87 контакт, а ето роли никакой не играет если не используетса контакт 87а.
