1aligator1 0 Опубликовано 24 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2013 помогите решить проблему, до замены блока правая фара ели горела, включаю дальний вообще тухнет, но габарит горит. поменял блок, фара нормально заработала, но после того как я еще под капотом колупался, опять проблема вернулась, и не знаю что делать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MrrDemaN 26 Опубликовано 24 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2013 помогите решить проблему, до замены блока правая фара ели горела, включаю дальний вообще тухнет, но габарит горит. поменял блок, фара нормально заработала, но после того как я еще под капотом колупался, опять проблема вернулась, и не знаю что делать.ищи где масса отходит Бортовичек О97 969 I7 36 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
INJET 0 Опубликовано 24 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2013 ищи где масса отходитТам же на фаре, черный провод на шпильку одевается. У меня тоже такое было, головкой на 10 подтянул и прошло. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
1aligator1 0 Опубликовано 24 октября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2013 Там же на фаре, черный провод на шпильку одевается. У меня тоже такое было, головкой на 10 подтянул и прошло.Спасибо друзья)) всё зараьотало))) почистил контакты)закрыть Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
