САУО не взаимозаменяемы. У меня без датчика все работает без проблем.
Странно проверял несколько раз уже, без датчика жарит горячий воздух. А у вас тоже сауо 0.А.1.2 ? Погуглил и нарыл что у меня модель 1303.3854. и вроде он должен быть взаимозаменяем на все сауо с режимом А.
C режимом А взаимозаменяемы. У меня есть 2шт с режимом А.
Это какая-то магия ставлю рабочий сауо 0.А.1.2.3 и он заслонку не крутит жужжит все время но заслонка не передвигается, отключаю датчик температуры та же фигня. Ставлю свой жужжит и температуру меняет. А на максимуме жужжит все время. Хочу снять центральный воздуховод и поездить так чтоб понять как заслонка крутится. Я так понял что мой моторедуктор не хочет дружить с другими сауо ему надо только 0.А.1.2.
  • 4 недели спустя...
Если у Вас САУО старого образца, то для правильно работы заслонки нужно на 13-клеммной колодке поменять местами красный и коричневый провода (контакты 2 и 8 (вид с лица разъема))
Это я нашол на сайте лада 2111рф, в статье замена отопителя старого на новый. Так вот могет мне поменять местами эти контакты и у меня заработает заслонка печки с сауо А.1.2.3 – с этим сауо у меня работают скорости печки горит подсветка, но заслонку он не двигает.
