dok-2 Опубликовано 29 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2013 Еще вариант.Очень,очень "уставший"аккумулятор. С уважением,Владимир.
serenj Опубликовано 29 октября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 29 октября, 2013 а фильтра бензо и воздушный менял? а бензонасос как качает?Да менял и в баке фильтр и тонкой очистки и воздушный
toxa777 Опубликовано 29 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2013 Еще вариант.Очень,очень "уставший"аккумулятор.Это врядли. При нормально работающем генераторе, хватает без акб. Хотя проверить стоит, тем более, что это не сложно.
yandex Опубликовано 29 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2013 Да менял и в баке фильтр и тонкой очистки и воздушныйНапряжение померял? Я на DRIVE2.RU Мой бортовик ВАЗ 21093 "Бежевая зажигалка" Интернет-магазин климатической техники и оборудования
serenj Опубликовано 30 октября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 30 октября, 2013 Напряжение померял?Да померял 13,9 без нагрузки 13,7 с нагрузкой (ближний свет, печка, дворники)
toxa777 Опубликовано 30 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2013 И ещё померяй напряжение бортовой сети, например на заднем габарите. Если разница между акб и бортовой сетью больше 1 вольта, то есть большая просадка напряжения, надо устранять. А так мерял?
serenj Опубликовано 30 октября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 30 октября, 2013 И ещё померяй напряжение бортовой сети, например на заднем габарите. Если разница между акб и бортовой сетью больше 1 вольта, то есть большая просадка напряжения, надо устранять.А так мерял?блин про это забыл на обеде померяю
serenj Опубликовано 30 октября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 30 октября, 2013 Змерял 13.8 без нагрузки 13.3 с габаритами...
toxa777 Опубликовано 30 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2013 Себе одно место надо было маслом помазать. Кто прокладку маслом мажет? Можно как то описать логику сего действия?Меряй напряжение от стартеря, как оно меняется в зависимости от нагрузки, только не по БКИ прокладку нормальную поставь, без масла. И больше никому не рассказывай что ты такое делал и не делай такого. Померяй напряжение без нагрузки и с полной нагрузкой (фары, печка, обогрев заднего стекла, противотуманки, аварийка)! Если разница больше 1 вольта, то смотри проводку и ЧЯ!
