Стаю перед таким вопросом. Не нравится как ведт себя кулиса. Как по мне она расхлебанная. Стоит новый кардан от калины, кулиса тоже новая, менял еще раз в ней втулку. Ничего не помогает. На старой кулисе дребизжания не было, но тоже была расхлебаной. Пришлось поменять потому старая почему оказалась кривой. Ко всему при движении рычага влево (1-2 передачи) на много легче чем вправо (5я передача). Короче я думаю что уже все это обуславливается износом механизма выбора передач, то есть уже сам механизм люфтит + подизносилась пружина которая идет на вилку 1-2 передачи. Так вот вопрос в том, прав ли я?
Подтяни болт в самой кулисе, поставь ремкоплект кулисы или накрайняк короткоходая.
Я когда купил 21093 боялся 1 включать, а поставил ремкомплект, подтянул болт в карданчике и сам удивился. Все стало четко и не боялся что заднюю включу.
Как бы я уже об этом сказал
Там изначально заложен люфт.Возьми в руки механизм выбора передач и вилку со штока выбора,приложи,как они стоят в коробке.Вилка в механизме гуляет в зависимости от износа,да и на новой 3 и более мм.Сам решишь,как с этим бороться.
С уважением,Владимир.
Тоже думал что еще вилки сами могут быть тоже уже подгулявшими. Но если так то это уже люфт при включенной передаче. Короче это уже наверное совокупность износа
