Юрась 0 Опубликовано 30 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2013 Всем привет ! Товарищи, помогите опознать проблему, при выполнении поворота вправо в левой части передней подвески слышно звук как будто что-то тарабанит, на кочках, звук глухой, проявляется только при повороте на право, при повороте на лево тишина. По типу очень частый, глухой даже не знаю как описать (ты-ды-дынь, ты-ды-дынь, ты-ды-дынь,) как то так. Даже и не знаю куда копать, опоры, шаровые, наконечники, вкладыши все новое, гайки затянуты. Могут ли так тарабанить втулки, крабы, х.з. что еще. Рейка немного под убита уже, благодаря нашим "дорога" может ли она так стучать (если и она то стучала бы при любых маневрах" На езду никак не влияет но напрягает жутко..... Спасибо !!!!! ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tigrazloy 0 Опубликовано 30 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2013 Шрус, очень вероятно. Пільники живіе? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
I am Boo 11 Опубликовано 30 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2013 Было что то похожее, оказался внутренний шрус. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрась 0 Опубликовано 30 октября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2013 Та были живые, менял пыльники сравнительно недавно, все было нормально. Неужели шрус ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa777 122 Опубликовано 30 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2013 Всем привет !Товарищи, помогите опознать проблему, при выполнении поворота вправо в левой части передней подвески слышно звук как будто что-то тарабанит, на кочках, звук глухой, проявляется только при повороте на право, при повороте на лево тишина.По типу очень частый, глухой даже не знаю как описать (ты-ды-дынь, ты-ды-дынь, ты-ды-дынь,) как то так.Даже и не знаю куда копать, опоры, шаровые, наконечники, вкладыши все новое, гайки затянуты.Могут ли так тарабанить втулки, крабы, х.з. что еще. Рейка немного под убита уже, благодаря нашим "дорога" может ли она так стучать (если и она то стучала бы при любых маневрах"На езду никак не влияет но напрягает жутко.....Спасибо !!!!!Новое не всегда рабочее! Пора бы уже привыкнуть! Загони машину на яму или на подъёмник и дёргай все соединения - шаровые, наконечники, сайлентблоки, в общем всю ходовку. Что-то должно вылезти. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dectJ 0 Опубликовано 31 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2013 (изменено) После осмотра на СТО.Поменял все резинки стабилизатора и один передний подшипник и один задний.Сделал развал-схождение. До развала было все тихо,но после стало бубонеть на кочках. Вчера качал передок вроде стойки чуть постукивают,но они не потекли.Что делать? Изменено 31 октября, 2013 пользователем dectJ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 31 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2013 После осмотра на СТО.Поменял все резинки стабилизатора и один передний подшипник и один задний.Сделал развал-схождение. До развала было все тихо,но после стало бубонеть на кочках. Вчера качал передок вроде стойки чуть постукивают,но они не потекли.Что делать?опоры смотрел?? Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрась 0 Опубликовано 31 октября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2013 После осмотра на СТО.Поменял все резинки стабилизатора и один передний подшипник и один задний.Сделал развал-схождение. До развала было все тихо,но после стало бубонеть на кочках. Вчера качал передок вроде стойки чуть постукивают,но они не потекли.Что делать?вот я тоже теряюсь в догадках что это может быть ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IvanVK 34 Опубликовано 1 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2013 убитые потшипники в опорах, при вывороте могут чем то напоминать как хрустят внутрение шрусы Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрась 0 Опубликовано 6 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2013 По совещавшись на сто с товарищем определили что бубонит убитая рулевая рейка, предварительно виновата она, осталось заменить и убедится что таки она. ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
