Юрась Опубликовано 19 ноября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2013 Продолжение эпопеи .. Поменял рейку, все так же и осталось...... Фиг с ним Поменял Гранату левую наружную, все так же и осталось Господа знатоки что же это может быть О_о Опоры "Севи" новые (зазор чашек под нагрузкой одинаковый) Шаровые новые тоже Рулевая, граната стой стороны где тарабанит тоже. Тарабанит с лева именно при повороте на право. !
Zampolit Опубликовано 19 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2013 Тарабанит с лева именно при повороте на право. Это внутренняя левая граната.
Юрась Опубликовано 19 ноября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2013 Тарабанит с лева именно при повороте на право.Это внутренняя левая граната.По опыту говорят что она тарабанит и при прямолинейном движении, а тут тарабанит именно в повороте при чем если поворот каменистый или ухабистый то тарабанит сильнее !
toxa777 Опубликовано 19 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2013 По опыту говорят что она тарабанит и при прямолинейном движении, а тут тарабанит именно в повороте при чем если поворот каменистый или ухабистый то тарабанит сильнее Насколько я знаю, при движении по неровной дороге тарабанит именно внутренняя граната. Для проверки можно попробовать поменять их местами, хотя они близко друг от друга расположены и не факт, что сильно сместится звук. С наружными это помогает.
tigrazloy Опубликовано 19 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2013 Шо ж у вас за СТОшники? Только что из ПТУ? Вывешиваете передок, заводите, один под машиной слушает, второй "по коробке", "по газам" и крутит рулём туда-сюда, как правило убитый шрус себя проявит..., а если не шрус тогда монтировочка и дергать опоры, тяги...
toxa777 Опубликовано 19 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2013 Шо ж у вас за СТОшники? Только что из ПТУ? Вывешиваете передок, заводите, один под машиной слушает, второй "по коробке", "по газам" и крутит рулём туда-сюда, как правило убитый шрус себя проявит..., а если не шрус тогда монтировочка и дергать опоры, тяги...Правильно!
Юрась Опубликовано 19 ноября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2013 Шо ж у вас за СТОшники? Только что из ПТУ? Вывешиваете передок, заводите, один под машиной слушает, второй "по коробке", "по газам" и крутит рулём туда-сюда, как правило убитый шрус себя проявит..., а если не шрус тогда монтировочка и дергать опоры, тяги...Ха, не все так просто, это уже было, проявляется только при нагрузке т.е. когда авто на дороге и подвеска загружена ! !
toxa777 Опубликовано 19 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2013 Ха, не все так просто, это уже было, проявляется только при нагрузке т.е. когда авто на дороге и подвеска загружена !Значит, 95% что это не шрус.
Юрась Опубликовано 19 ноября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2013 В общем никто не угадал, оказалось тарабанит вкладыш в сапоге причем с правой стороны все ок. И тарабанит в горизонтальной плоскости, вот такие вот пироги... !
Jingles Опубликовано 20 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2013 когда вкладыши менял подкладывал под них большие толстые шайбы, тогда плотнее можно затянуть
