помогите пожалуйста советом - выбивает передачи ваз 21083
Всем доброго времени суток. Буду благодарен, если дадите совет: ваз 21083, выбивает первую передачу. Когда трогаешься (в тот момент когда отпускаешь сцепление и нажимаешь на газ) издается скрежет и передачу выбивает как не придерживай, а так же включая задний ход потихонечку ручка КПП начинает отходить на нейтралку но без особого шума, хотя придерживая можно спокойно двигаться. Остальные скорости включаются нормально. Подскажите, в чем проблема? Заранее спасибо.
Синхронизатора не осталось, менять.
вскрывать однозначно,а вскрытие должно будет показать замену шест.1передачи,муфты 1пер.,синхрона,ну и на вилку стоит обратить внимание...по задней,посмотрите как отрегулировали палку-переключалку..бывает она в районе выхода из кузова,упирается и резинка старается ее вытянуть на нейтраль..удачи!
  • 5 недель спустя...
Походу поушки двигателя все в хлам..
+1. Было подобное, заменил шестерню и муфту 1 передачи и пару синхронов. Помогло.
  • 3 месяца спустя...
Проблема была в том что на шестерне и на синхронизаторе стрелись зубья. Очень сильно стерлись. Заменили на новые — теперь все нормально. Спасибо за советы!
у меня проблема таже но с 2 и 4 передачей, 2 аж выпрыгивает а 4 иногда что может быть?
