Машина после пробега 30-40 км начинает ехать только на полных обаротах и на холостых, глушишь на 5 мин и опить нормально едет!!! Почему так??? Помогите а то надоело каждый раз глушить!!!
Почисти карб и все пройдет.
почитай, посмотри видео, поймёшь проблему, и будет тебе решение этой проблемы , это одна из тем на форуме про то почему не тянет на средних оборотах или при открытой первой заслонки "Вечный" карбюратор солекс
Проблему возможно и найдешь, но решения проблемы в этом видео, увы, нету))) ну кроме как жиклер почистить))))
Я кстати, немного "вентилировал" эту тему. Читал что мелкие частицы из бака (особенно когда авто старое) проходят сквозь фильтр, и оседая на дне поплавковой камеры "сбиваются в более крупные, которые уже могут влиять на состояние топливных жиклеров....
Кстати иногда подобное у себя наблюдал....
Надо Наилю тому написать, пускай нобелевскую премию готовит)))))))
Соринка (или несколько) в первичной камере между воздушным и топливным жиклерами. При движении забивает жиклер.
Правильно говорят- чистить. есть и "дедовский метод"- поменять местами высоковольтные провода 2го и 3го цилиндров и запустить двигатель на несколько секунд (10ти достаточно) . При "прогазовках " двигатель "чихает" в карбюратор- обычно весь мусор выдувает)
Токо воздушный фильтр снять нужно, а то сгорел однажды))))))
На холостых работает жиклёр холостого хода, на полную мощность подключается вторая камера и жиклёр економайзера мощностных режимов. А Ваша проблема, скорее всего спрятана в первой камере между эмульсионной трубкой и главным топливным жиклером первой камеры. Я когда то купил б/у карбюратор при промывке которого обнаружил маленький камушек как раз в этом месте. Как он туда попал, у предыдущего владельца, для меня полная загадка, но симтомы Вашей проблемы очень похожи на эту болезнь. Изменено пользователем VVPVV
если бы в жиклере первой камеры болтался мусор-она бы при трогании глохла вплоть до остановки
Как вариант, можно посмотреть всю топливную магистраль в особености фильтры, двойной обратный клапан сепаратора и насос
  • 1 месяц спустя...
Подскажите пожалуйста... в том месте где отмечено стрелкой - там есть переходное отверстие куда-то? (разобрал вчера свой карб, и понять не могу... не то там забилось конкретно, не то там отверстия вообще нет)
Карбюратор: 21083-1107010-05
