vaz08 Опубликовано 1 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2013 Привет. мужики вчера пришел в гараж,завожу,завелась нормально,думаю пусть пока прогреется а сам покурю,докурил,сажусь,чуть газнул и она заглохла.После этого и не отзывается.,стартер крутит,бензонасос качает. Купил ее вчера,звоню хозяину он говорит что сам в шоке оно заводилась без проблем в любой мороз и вообще. Помогите,что может быть.
Jingles Опубликовано 1 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2013 искра есть? клему скидывать пробовал? если да, то первым делом поменять дпкв на заведомо рабочий
Aleksandr_m Опубликовано 1 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2013 Сделай диагностику и узнаеш што у тебя здохло, есть в этом разделе тема про старый мозг, там и написано как делать диагностику самостоятельно, вот тогда и будеш што то менять.
Jingles Опубликовано 1 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2013 (изменено) ремень грм посмотри, может был ослаблен и перескочили зубья, когда метки выставишь пробуй завести, если метки останутся на месте меняй бендекс стартера. Раз бенз качает то мозги скорее всего исправны, прлбуй отключи все датчики кроме дпкв, если с педалью в пол не заведется то или он или шкив коленвала провернуло, если заведется то либо рхх перекрыл канал хх и не открывается или дмрв мертв, имхо. есть еще вариант сдохшего модуля зажигания Изменено 1 ноября, 2013 пользователем Jingles
Fisher Опубликовано 1 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2013 Шкив провернуть там не может - на ГМ он чугунный. Делайте диагностику - это элементарно просто - нужен кусочек проволоки, инструкция и коды ошибок.
vaz08 Опубликовано 1 ноября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2013 не можем подключить его к компу
Aleksandr_m Опубликовано 1 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2013 не можем подключить его к компуА для чем подключать, есть простой способ определить поломку, там всего лиш нада перемкнуть две клемы и повернуть ключ замка зажигания в положение 2 и пощитать сколько раз моргне джеки чан.
Fisher Опубликовано 1 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2013 не можем подключить его к компуНаверное в Гугле забаниливот http://www.drive2.ru/cars/lada/2109/baltic...journal/790040/
