ленин Опубликовано 1 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2013 Такая проблема нарисовалась. При запуске двигатель работает ровно. Когда температура поднимается начинает троить. Что может Быть?
Jingles Опубликовано 1 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2013 свечи или модуль зажигания если инж
ленин Опубликовано 1 ноября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2013 А какие брать? Сейчас фуфла очень много.
Jingles Опубликовано 1 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2013 компрессию не мешало бы проверить на горячем, может и клапан пережат, свечи бери в магазине денсо тт или бош 120-150грн
ленин Опубликовано 1 ноября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2013 Спасибо. На выходных займусь этим.
.::ALEX::. Опубликовано 9 января, 2014 Жалоба Опубликовано 9 января, 2014 Не хотелось плодить темы,задам вопрос здесь... В сырую погоду при заводке троит авто-ь, прогрев двигатель и проехав несколько километров все начинает работать нормально... Свечи поменял,провода тоже,ДМРВ новый...Сейчас хочу поменять модуль зажигания,подскажите какой лучше взять????Авто 2110, 1,6 8кл. ЕБУД январь 7,2...
toxa777 Опубликовано 9 января, 2014 Жалоба Опубликовано 9 января, 2014 Не хотелось плодить темы,задам вопрос здесь...В сырую погоду при заводке троит авто-ь, прогрев двигатель и проехав несколько километров все начинает работать нормально...Свечи поменял,провода тоже,ДМРВ новый...Сейчас хочу поменять модуль зажигания,подскажите какой лучше взять????Авто 2110, 1,6 8кл. ЕБУД январь 7,2...Чтобы не покупать и не менять всё подряд, возьми модуль с рабочей машины, например у друга или знакомого, и поставь себе. И сразу поймёшь, в нём дело или нет. Если уверен, что в нём, то купить можго здесь - Запчасти для Клуба. или здесь - Запчасти ВАЗ и ино, инструмент, аксессуары и тюнинг для одноклубников с оптового авторынка "Лоск". Люди давно занимаются продажей запчастей и фуфло не подсунут.
инструктор Опубликовано 10 января, 2014 Жалоба Опубликовано 10 января, 2014 Не хотелось плодить темы,задам вопрос здесь...В сырую погоду при заводке троит авто-ь, прогрев двигатель и проехав несколько километров все начинает работать нормально...Свечи поменял,провода тоже,ДМРВ новый...Сейчас хочу поменять модуль зажигания,подскажите какой лучше взять????Авто 2110, 1,6 8кл. ЕБУД январь 7,2...Клапана для начала отрегулируй и будет счастье. Я так по молодости тоже чуть пол машины не раскидал, пока умные люди не посоветовали...
.::ALEX::. Опубликовано 11 января, 2014 Жалоба Опубликовано 11 января, 2014 Клапана для начала отрегулируй и будет счастье. Я так по молодости тоже чуть пол машины не раскидал, пока умные люди не посоветовали...Клапана регулируются постоянно,каждые 20т.км.,после замены модуля машину не узнать.Свем кто откликнулся спасибо.
