Всем привет.Замучался я с скрипящей педалью сцепления.Тросики менял,Педали и пружины мазал.Так -как срип вероятен в самой коробке,а скидывать ее очень геморно,осталось еще одно место.Верхнюю пластмассовую втулку мазал,а к нижней доступа нету.Если попробывать так как на рисунке ,получится что-то?
Изменено пользователем БОГДАН 21099
Знаю что не феншуйно, но мы лечили ВДшкой.
Она и стекает донизу без проблем. И помогала.
073-483-47-87.
+ 1, то же самое делал
тел. 063-59-20-400 Паша
еще бывает трещина в перегородке моторного отсека или в рубашке скрипит - читал если нельзя вытянуть заглушку ее сверлят и шприцем масла .
мужики, чтоб не создавать тему, подскажите пожалуйста кто сталкивался, сейчас похолодало и педаль газа и сцепления как-бы рывками работают, слегка заедают если можно так сказать... смазывал места на которых они вращаются,помогло ненадолго, может там какие-то пластмассовые втулки нужно поменять? или педали в сборе?неудобно блин трогаться, педаль сцепы попускаеш она не двигается потом бах и рывок... то же с газом, жмеш - нифига, чуть сильнее придавил скачок-рывок...
как тросик себя чувствует?
а бог его знает))) а по чем определять его самочувствие? всмысле нужно их смазать , а потом дальше плясать? как я сам не догадался)))) то-то думаю педаль тормоза нормально работает, а эти 2 как-то не комфортно)))) понял совет, смажу))) заодно и трос подсоса смажу))) тоже как похолодало не засовывается так чтоб лампочка потухла)))) вернее засовывается, пару ям и опять горит))) спасибо за совет!!!
Тросики сразу-же после покупки да-же не мажут,а проливают маслецом.То-же касается и троса ручника.
+1! Именно так и я делал. Уже почти год - полёт нормальный. Вопрос к ТС: двигатель не мыли недавно?
