Shurick 4 Опубликовано 17 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2013 А карточку мобильного оператора не нужно постоянно пополнять, что бы железка слала СМС-ки? Если нужен еще и контроль в онлайне, то плюс к СМС-кам нужен еще и выход в инет для железки.Или это не затраты?копейки по сравнению с тем, что придется кому-то платить постоянно, да и настроить ведь железку можно только на пару необходимых функций. peoplesproject Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Xeon Опубликовано 17 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2013 а андроидные проги не работают по слежение за телефоном? видел такие есть, но не вникал в сутьСуть та же - данные отправляются на сервер.копейки по сравнению с тем, что придется кому-то платить постоянно, да и настроить ведь железку можно только на пару необходимых функций.Выше писал - можно отказаться от оплаты . Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
denzil7 3 Опубликовано 19 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2013 (изменено) Не ставил, но небольшие познание есть.Что именно интересует? Я тоже консультирую по танцам в балете-сам ничего непонимаю, но по телеку видал.Любой мало-мальски приличный трекер имеет 2-4 входа и 2-4 выхода т.е можно подключить конечники и различные датчики, соотв можно подключить исполнительные точки(реле глушения двигателя, сирену). Я в своем сообщении выше дал ссылку на провереных людей -не изобретайте велосипед (о жесть я сошел с ума и рекламирую злейших конкурентов ), трекер раньше у них стоил ок 1500 грн и установка 200-400 грн взависимости от количества подключаемых входов-выходов, сим -карта потребляет 25 грн в мес абонплаты.Серьезным недостатком организации охраны авто на базе любого GPS слежение- приличная глушилка GSM-GPS стоит 400-800 грн, ложит GSM-GPS 100% ,продвинутые системы умеют включать просто сирену при потере GSM-GPS и при этом их сигналы имеют высокие уровни"интелектуальное определение подавления" - но в такое видел только пока у себя в офисе и то на откаточном образце . Для создания охранной системы нужно очень обдуманая установка и интеграция с обычной сигналкой -на 2108 будет проблемой даже спрятать блок и сделать скрытое подключение (ну нет там скрытых полостей и провода все висят на виду). Хотя я слабо представляю себе малолетку угоняющего ВАЗ и вооруженого кодграбером и глушилкой. На данный момент большинство серверов для широких масс (не корпоративных) имеют ВЕБ т.е Вы зваходите с любой системы и любым браузером (хотя конечно специализированые клиентское ПО удобней, но он работает лиш на той системе под которую написано) Изменено 19 ноября, 2013 пользователем denzil7 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mak2009 7 Опубликовано 19 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2013 А как вам такой вариант от малолетних хулиганов - кинуть куда-нибудь в запаску самую дешёвую чёрно-белую мобилку с хорошей батареей (заряжей себе раз в две недели). Если угнали, обращаешься в милицию, чтоб те обратились к оператору связи и вычислили хоть примерное расположение авто по вышкам сотовой связи.. имеет место быть такой вариант? крепче за шофёрку держись баран! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cyclone 0 Опубликовано 10 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2014 Тема вроде не совсем давняя, посему отпишусь. А как вам такой вариант от малолетних хулиганов - кинуть куда-нибудь в запаску самую дешёвую чёрно-белую мобилку с хорошей батареей (заряжей себе раз в две недели). Если угнали, обращаешься в милицию, чтоб те обратились к оператору связи и вычислили хоть примерное расположение авто по вышкам сотовой связи.. имеет место быть такой вариант?У самого руки не дошли, поплатился - так хоть другим будет подсказка.Телефон с отключенными звуком и вибро, нормальным аккумом (5+ дней автономной работы) прячете где-то под обшивкой авто. Зарядку по желанию - к прикуривателю (если часто ездите) или напрямую к +12В от аккума скрытыми проводами.Покупаете пакет оператора, предоставляющего услугу "Где мой ребёнок", настраиваете - и вуаля, в случае пропажи авто его местонахождение можно определить с высокой точностью, в зависимости от количества мобильных вышек в округе. Прямые затраты минимальны, зато пользы потом, если что вдруг - море. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
