rusko2109 0 Опубликовано 7 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2013 Подскажите что лучше поставить,кто на чем катал. Можно другого производителя с похожими параметрами. Мотор 1.3 (расточен) карб. Сейчас катаюсь на 10-том валике,против родного значительно лучше,но аппетит приходит во время еды,так что хочется чего то большего. Катаюсь примерно на средних оборотах 2-4 тис,местами кручу до макс. Буду благодарен за толковый совет Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andre61 1 Опубликовано 7 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2013 (изменено) Подскажите что лучше поставить,кто на чем катал. Можно другого производителя с похожими параметрами. Мотор 1.3 (расточен) карб. Сейчас катаюсь на 10-том валике,против родного значительно лучше,но аппетит приходит во время еды,так что хочется чего то большего. Катаюсь примерно на средних оборотах 2-4 тис,местами кручу до макс. Буду благодарен за толковый советНастрой в перекрытие 10й и будет счастье.Все гостальное перевод денег.Сам катался несколько лет на нуждине 10.26мм,потом поставил обратно родной выставил точно в перекрытие.И так и не понял ,а нафига, я 1000грн потратил на нуждинский вал.С низов родной вал идет ощутимо лучше.Самый бюджетный =это родной вал.Можно еще попробывать 26 вал.максимум 49й,но без доработки головы и впускных клапанов приход будет не большой. И не верь в мифы про злые валы ,Это как ,поставил иридиевые свечи и машина полетела! Изменено 7 ноября, 2013 пользователем andre61 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
taz resing 70 Опубликовано 7 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2013 Подскажите что лучше поставить,кто на чем катал. Можно другого производителя с похожими параметрами. Мотор 1.3 (расточен) карб. Сейчас катаюсь на 10-том валике,против родного значительно лучше,но аппетит приходит во время еды,так что хочется чего то большего. Катаюсь примерно на средних оборотах 2-4 тис,местами кручу до макс. Буду благодарен за толковый советНастрой в перекрытие 10й и будет счастье.Все гостальное перевод денег.Сам катался несколько лет на нуждине 10.26мм,потом поставил обратно родной выставил точно в перекрытие.И так и не понял ,а нафига, я 1000грн потратил на нуждинский вал.С низов родной вал идет ощутимо лучше.Самый бюджетный =это родной вал.Можно еще попробывать 26 вал.максимум 49й,но без доработки головы приход будет неи большой.Сам все это опробывал.---------------------------------------------------100% прав... ..... никогда не сдавайся !!!!.... и ты увидишь как сдаются другие ..... Моб. 0677720875 ... 0501764123 г.Полтава Распредвалы в наличии и под заказ Железо для тюнинга ВАЗ в наличии и под заказ!!!!!! За ваши $$$ любой каприз!!! !!!ВАЗ не тюнит трус!!! ....Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает..... ..Практика - это когда все работает, но никто не знает почему.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maksim 99 0 Опубликовано 7 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2013 из запрошенных 11.2 однозначно лучше Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusko2109 0 Опубликовано 7 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2013 спасибо ребята ,кто что еще интересное подскажет ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Diagnoz 8 Опубликовано 7 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2013 У меня тоже 1.3 двиг, в нем 54 Мастер Мотор, вроде ниче, но мало) хочется чего-то поинтересней) правда тогда низов ваще не будет) вернее будут.. где-то с 3 тыс. начинатся) поэтому нужно под это дело ряд) а это не бюджетно) поэтоу 54 валик как раз золотая середина на 1.3 моторе Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
koxaRS 0 Опубликовано 7 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2013 из приведённых валов тебе лучше поставить 10,93, и то слишком..... Ставил я и тот и тот вал правда оба на 1,6 моторы. 11.2 будет слишком верховой, эфект будет такой: до 4000- практически не едит, с 4000 до 5000 - начинает, с 5000 - едит. В сочитании со стандартной коробкой (учитывая ее провалы) на 402 метра -хуже стока! Этот вал на 1,3 можно ставить только с доработкой головки, впуска, выпуска и ряд в коробку не забыть, крутить это всё нужно будет до 8500 как минимум Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
San0k 0 Опубликовано 8 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2013 11.2, наоборот, более низовой по сравнению с 10.93. у него уже фаза. из двух валов на гражданский 1300 я бы ставил 11.2 Моя спортивная ВАЗмерка на Drive2.RU Я VKontakte.RU Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusko2109 0 Опубликовано 8 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2013 11.2, наоборот, более низовой по сравнению с 10.93. у него уже фаза.из двух валов на гражданский 1300 я бы ставил 11.2Правда,11.2 более низовой чем 10.93 . У тебя такой не стоял случайно? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
San0k 0 Опубликовано 8 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2013 Правда,11.2 более низовой чем 10.93 . У тебя такой не стоял случайно?Нет. Был 11.4 но то другая история =). Он по сути следующий после 10.93. Моя спортивная ВАЗмерка на Drive2.RU Я VKontakte.RU Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
