Серый Волк 0 Опубликовано 8 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2013 А что тут по "фотографии" сказать Х.З. К специалисту надо на диагностику. Ну а вообще диагностику надо делать перед покупкой. Но с видео могу сказать что у меня работает тише. И чо то подкапотное уж очень чистое можно сказать напидоренное.Не все так печально? Движка работает тихо, как у всех ланосов)) Просто на samsung galaxy s2, очень чуствиьельные 2 микрофона)) Движка мылась, но походу очень давненько,По звуку на видео не судите, на видео звук мотора под капотом всегда такой резкий. Слишком чисто под капотом, на колхозного бродягу не похож.1. измерь компрессию2. замени тосол, топливный фильтр, масло в коробке, ремень грм.А насчет головки и блока не заморачивайся, тосол в поршневой ты бы сразу заметил. Покатайся, возможно всё будет нормальноДа не очень то и чисто))) Грязи на блоке хватает) Он не совсем колхозный)) он по Броварам ездил . Но судя по довольно устаревшему герметику бежду блоком и коробкой, капиталку он уже проходи И вообще тут форум Вазоводов И вазолюбов)))Сколько градусов был тосол при съемке?Точно не скажу, примерно 50 Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь )) БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ 2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/ Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый Волк 0 Опубликовано 11 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 Проблемко решилась сама собой, уже по утрам заводится нормально, ничего тьфу тьфу не стучит) Купил антифриз (красный) MANNOL, буду менять Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь )) БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ 2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/ Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
scythe 13 Опубликовано 11 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 Точно не скажу, примерно 50значит термостат был закрыт. с радиатора не должно было хлюпать. а второй шланжик откуда идет? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый Волк 0 Опубликовано 11 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 значит термостат был закрыт. с радиатора не должно было хлюпать. а второй шланжик откуда идет?Как оказалось оно не хлюпает, а просто пенится, из за потока обратки с верху бачка, антифриз хреновый видать. Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь )) БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ 2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/ Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
