Решил приобрести солнечную панельку для подзарядки аккумулятора во время стоянки.Электрически безграмотен.Подкажите какой лучше:
4.5W 12V или 1.5W 12V или 8.5W 12V
Изменено пользователем barracuda777
Хм.. для подзарядки аккумулятора автомобиля?? или для питания приборов во время стоянки?
Смотри.. по формулам активная мощность это напряжение умноженное на ток.
Если мощность 4.5 Вт, а напряжение 12В , то ток у тебя 0.375 А .. АКБ не зарядишь. Для АКБ надо 5 А ... ну можно для подзарядки и 3 А. надо таких панелей много.
6.5 Вт панель солнечная у меня на работе есть но она на 5 В, производства фирмы Квазар . и ни на что кроме как подзаряжать мобилку или что-то менее мощное она не способна. Еще не забывай что эта мощность будет выдаваться только в сухую, теплую солнечную погоду при ориентации панели в сторону Солнца.
Тебе надо брать панельки 60-100 Вт.. тогда ток будет больше 5 А , они правда на всю крышу...
Вот они на том что мои коллеги сделали и эксплуатируют
Тогда хватает для заряда АКБ и для питания электросистем автомобиля.
Изменено пользователем KILL@
не сочтите за рекламу.но вот на ибей продают
http://www.ebay.com/itm/12V-1-55W-Solar-Pa...=item2ec08a7284
для небольшой подзарядки хоть малбюсеньким током не хватит?для питания и подзарядки это не одно и тоже?например чтобы сигналка питалась и магнитола в режиме ожидания
Ну для питания сигналки и магнитолы в режиме простоя может ее и хватит. Но это бессмысленная игрушка.. лучше потрать денег на электрика или на новый АКБ, если он разряжается. А эта солнечная панель - это пустое выбрасывание денег на то что будет работать только днем в солнечную погоду.
и ещё момент!! Важный, кстати)
для того, чтобы хоть как-то заряжать свинцово-кислотный автомобильный акб нужно напряжение не 12 вольт, а как минимум 13 и выше. (напряжение источника питаня/зарядника АКБ должно быть выше напряжения самого акб. Вот тогда акб будет принимать заряд)
Напряжение зарядника АКБ: 13.5 вольт. Напряжение на клеммах акб: 12.5 вольт. Разница 1 вольт. Есть разница потенциалов, есть ток, он же: ток заряда акб. Если напряжение зарядника будет 14 вольт, то ток заряда будет ещё больше. Какой именно - зависит от внутреннего сопротивления акб. Это электротехника))) :pardon:
У солнечной батареи напряжение зависит от освещенности.. в пасмурную погоду там и 12В не будет.. хотя бывают батареи на 16-18В . потом стоит стабилизатор и получают 12В вне зависимости от степени освещенности ( главное чтобы был день, а не ночь), но это не за 25 баксов.
Полезно будет почитать хотя бы что-то публицистическое про солнечные батареи. вот хотя бы тут. http://electrik.info/main/news/401-kak-ust...ye-batarei.html
Может поможет понять надо ли заморачиваться.
Спасибо просветили. Изменено пользователем barracuda777
