dectJ Опубликовано 10 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2013 Когда ремонтировали мне залили 3,5 л. масла в КПП. Но масло стало капать снизу. При очередном ТО я с помощью шприца залил только 250 грамм через заливную пробку снизу. По мануалу должно было получится 3,3л. ,если через заливную пробку. Если можно сразу фотки.
d-jim Опубликовано 10 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2013 через привод спидометра Продам битумную мастику "Тегерон герметик" 1.Опоры СС20 Квин 2.Маховик 2110,12,70 3.9кг 3.Впускной рессивер Сенс тема сдесь 097 5I I0I 7I О93 827 I7 57
dectJ Опубликовано 10 ноября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2013 через привод спидометраЯ читал что при его выкручивание может что-то упасть во внутрь коробки и после этого будет любовь с коробкой.
karlson Опубликовано 10 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2013 Я читал что при его выкручивание может что-то упасть во внутрь коробки и после этого будет любовь с коробкой.Теоретически может, конечно. Нужно придерживать это что-то, чтоб не упало)) А можно через сапун залить, но это долго и муторно.
dectJ Опубликовано 10 ноября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2013 Теоретически может, конечно. Нужно придерживать это что-то, чтоб не упало)) А можно через сапун залить, но это долго и муторно.А сапун где?
lightstar1411 Опубликовано 10 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2013 (изменено) Теоретически может, конечно. Нужно придерживать это что-то, чтоб не упало))А можно вас попросить по подробнее описать всю технологию залива масла ч-з привод спидометра... 1. открутили тросик спидометра из коробки. а дальше? (ну там будет такое углубление, в которое конец тросика спидометра вставляется... прямо в него заливать или его пинцетом от туда вытянуть вертикально вверх и заливать? или как? и что там поддерживать - чтобы не упало? ну и как поддерживать?)2. 3. 4. Изменено 10 ноября, 2013 пользователем lightstar1411
Zampolit Опубликовано 10 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2013 (изменено) 1. Открутить трос спидометра 2. Отверткой выкрутить винт слева держателя троса спидометра 3. Вытащить аккуратно держатель 4. Потом пальцами вытащить металический прут с шестеренкой (как называеться не знаю) 5. Берем шланг, трубку 6. Лейку грам на 200-300 7. Лейку в шланг 8. Шланг в коробку 9. Масло в лейку и оно все в коробке Коробка стараого образца е5сли 4-х ступенчатая то это 3,400 г масла, если 5-ти ступенчатая то это 3,800 г масла. Заливал таким образом два раза, ничего не упало, единственное когда нужно вставлять прут с шестеренкой то тут уже ювелирная работа, максимально прямо вставить и в провую сторону его не уводить, а то может уйти в коробку. Вродебы все, соберать в обратном порядке. Если, что поправте в названиях тех или иных деталей. Изменено 10 ноября, 2013 пользователем Zampolit
vrc Опубликовано 10 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2013 Еще вариант: Поднимаем на домкрате или лапой подъемника правую сторону и через заливную горловину заливаем необходимый объем масла.
lightstar1411 Опубликовано 10 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2013 Еще вариант: Поднимаем на домкрате или лапой подъемника правую сторону и через заливную горловину заливаем необходимый объем масла.а не левую? вот так?
Мачок Опубликовано 10 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2013 я левой стороной во дворе ставал на бордюру и в контрольное отверстие вставлял шлангочку в нее лейку и так долил, потом понял, чтобы масло лучше текло его нужно немного подогреть, а то при такой погоде долго ждать
