wiser Опубликовано 10 сентября, 2006 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2006 Может у кого такая проблема была. Подскажите. 1.На холостом ходу машина работает не стабильно. Т.е. остановился на светофоре, машина работает нормально но через 10-30 сек начинают прыгать х.х. (500-1500об.). Прогазовка ИНОГДА помогает востановить х.х. (700-850). Но это до следующей остановки. 2.Очень долго заводиться (холодная, гарячая). И все эти проблемы особенно заостряються в жаркую погоду или в пробке.
moss Опубликовано 10 сентября, 2006 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2006 (изменено) Может у кого такая проблема была. Подскажите.1.На холостом ходу машина работает не стабильно. Т.е. остановился на светофоре, машина работает нормально но через 10-30 сек начинают прыгать х.х. (500-1500об.). Прогазовка ИНОГДА помогает востановить х.х. (700-850). Но это до следующей остановки.2.Очень долго заводиться (холодная, гарячая).И все эти проблемы особенно заостряються в жаркую погоду или в пробке.Свечи, провода, может гдето отходит контакт. Какой пробег?Клапан холостого хода ЗАСРАН. Изменено 10 сентября, 2006 пользователем moss Пъем, танцуем и уходим. Запчасти для Клуба НОВЫЕ и б/уСвежий прайс) тема Масла для Клуба тема ______Прайс О93-58О-9989 О68-68О-9ОО6 О95-421-О2О1
wiser Опубликовано 10 сентября, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2006 Свечи, провода, может гдето отходит контакт. Какой пробег?Клапан холостого хода ЗАСРАН.свечи провода ... проверено. за все контакты сказать тяжело, но визуально все ок."Клапан холостого хода ЗАСРАН" надо смотреть (датчик?).но с таким же успехом можна смотреть и обратнный клапан и лямбду и т.дможет кто-то именно с такой проблемой сталкивался, хотелось бы уменьшить круг подозреваемых
moss Опубликовано 10 сентября, 2006 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2006 свечи провода ... проверено. за все контакты сказать тяжело, но визуально все ок."Клапан холостого хода ЗАСРАН" надо смотреть (датчик?).но с таким же успехом можна смотреть и обратнный клапан и лямбду и т.дможет кто-то именно с такой проблемой сталкивался, хотелось бы уменьшить круг подозреваемых Думаю всеравно нужно проверить клапан купи аэрозоль для чистки карбюратора или для чистки к,х,х, всеравно его нужно время от времени чистить, это лишним не будет может будет достаточно. Пъем, танцуем и уходим. Запчасти для Клуба НОВЫЕ и б/уСвежий прайс) тема Масла для Клуба тема ______Прайс О93-58О-9989 О68-68О-9ОО6 О95-421-О2О1
Гость usja Опубликовано 10 сентября, 2006 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2006 Для начала узнаем когда в последний раз был у карбюраторщика? При энергичном торможении бывает что машина глохнет?
Гость usja Опубликовано 10 сентября, 2006 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2006 Похоже на проблемы с обраткой и на поломаный клапан ХХ. С обраткой бывает очень редко, но бывает. У самого плохо заводилась когда обратка накрылась. так что поверяй зажигание для начала, а если был у карбюраторщика более чем 3-4 месяца назад - едь к нему; если не хочешь то смотри в добавки и клапан ХХ. Так же есть вероятность что какая-то прогладка в карбюраторе порвалась
moss Опубликовано 10 сентября, 2006 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2006 Похоже на проблемы с обраткой и на поломаный клапан ХХ.С обраткой бывает очень редко, но бывает. У самого плохо заводилась когда обратка накрылась. так что поверяй зажигание для начала, а если был у карбюраторщика более чем 3-4 месяца назад - едь к нему; если не хочешь то смотри в добавки и клапан ХХ. Так же есть вероятность что какая-то прогладка в карбюраторе порваласьМы конечьно консерваториев не кончали но у него 21093i. Поэтому клапан Пъем, танцуем и уходим. Запчасти для Клуба НОВЫЕ и б/уСвежий прайс) тема Масла для Клуба тема ______Прайс О93-58О-9989 О68-68О-9ОО6 О95-421-О2О1
Koyot Опубликовано 10 сентября, 2006 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2006 Проверь РХХ (Регулятор холостого хода) - он иногда от выроботки залипаеть любит Лампочка чек не горит? Потсоедини компутер, посмотри на ошибки. Я как на газ перешел - так с этой проблемой тож боролся, пока не сбил все ошибки памяти... Крупнейший склад автозапчастей для всех марок автомобилей в Украине! Новые запчасти к легковой иномарке 050 355 84 44
Buffalo Опубликовано 11 сентября, 2006 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2006 Была такая же проблема. Основная состовляющая - это РХХ. его надо снять и почистить. На нем скапливается гарь и он начинает неплотно закрыватся. Процедура не сложная, главное его найти :-). Тойота Клуб Украина http://toyota-club.com.ua
Gora Опубликовано 11 сентября, 2006 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2006 Может у кого такая проблема была. Подскажите.1.На холостом ходу машина работает не стабильно. Т.е. остановился на светофоре, машина работает нормально но через 10-30 сек начинают прыгать х.х. (500-1500об.). Прогазовка ИНОГДА помогает востановить х.х. (700-850). Но это до следующей остановки.2.Очень долго заводиться (холодная, гарячая).И все эти проблемы особенно заостряються в жаркую погоду или в пробке.1 РХХ чистить или заменить.2 ДатчикХХ чистить или ламенить3 провода проверить4 проверить все контакты разьемов 9 (ВД не повредит)5 фильтр воздушный6 проверить ошибки по компу, если нет, то все выше изложенное поможет.если чего пиши в личку, разберемся.
