Совершеннолетняя 2109
Пошкрябывание - скорее всего подкрылок) Глянь на него, увидишь, где трется.
А постукивания - все что угодно)) Шаровые, подушки двигла,защита и т.д. и т.п.
Надо смотреть, как этот стук развиваться дальше будет. А вообще можно загнать машинку на яму\подъемник и все посмотреть\подергать.
Удачи!!)))
Была ВАЗ 2108 BLACK, 1.3, Kia cee`d 1.6 Dakkar Yellow
Теперь трактор)
  • Ответов 55
Удачи!!)))
спасиба ))
Машинка зачетная, особенно на свои 18 лет. Таг диржадь. Удачи :)
ДВА МЕТРА ГЛУПОСТИ:-)
ты наверно подумал что на моем юзерпике моя машина )))))))
к сожалению нет.... у меня полный сток. только цвет такой же :)
А начать лучше ехать она может вполне преспокойно. Как вариант. Датчик холостого хода (клапан блин).
А если хош поярче летать с ки мето буржуями то вытяни под сос на половинку. Смесь будет побогаче но зато прет :) И ревет :(
Движение жизнь. :)
ну что такое подсос я знаю примерно. летать не хачу. лучше ездить по земле :)
а что с датчиком холостого хода? это может быть поломка какая-то? вроде все в порядке... как и что проверить надо?
расковырял вздувшуюся краску возле заднего фонаря. прогнила дыра :(
некрасиво как-то.
где-бы заварить?
некрасиво как-то.
где-бы заварить?
А зачем именно варить. Если дыра не большая то можно просто шпаклянуть. А если большая эпоксидное + стекло ткань и потом все это дело затереть хорошенечко и задуть :)
Движение жизнь. :)
Да, я забыл если у тебя инж. то у тебя его нет если карбюратор то он как правило с правой стороны под возду ханом вкручен и к нему проводок подходит Выкрутив продуй.
Движение жизнь. :)
:) Колодки расклинило на ямке - лучше поехала :D
А про подсос - :bad::rofl:
