HOTSAUCE 0 Опубликовано 15 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2013 Добрый день, прошивка a5v05n35 январь 5.1-41 1.5 16v подскажите как отключить в прошивке клапан адсорбера или что делать надо? а то у меня 2 ошибки горят р0443 р1426, и когда машина постоит 1-2 часа при включении зажигания взрыв в впуске. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pashazt 0 Опубликовано 15 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2013 HOTSAUCE сказал: Добрый день, прошивка a5v05n35 январь 5.1-41 1.5 16v подскажите как отключить в прошивке клапан адсорбера или что делать надо? а то у меня 2 ошибки горят р0443 р1426, и когда машина постоит 1-2 часа при включении зажигания взрыв в впуске.Адсорбера нет физически?Из-за отсутствия адсорбера взрыва не будет. Проверь форсунки на герметичность. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HOTSAUCE 0 Опубликовано 15 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2013 да нет физически, просто заткнул дроссель сверху и снизу заглушками. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jamal_Luka 1 Опубликовано 15 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2013 мав таке саме, просто январь 5,1 любить пускати холодну іскру коли повертаєш ключ запалювання, поставив реле АНТИПУХ і все пройшло!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HOTSAUCE 0 Опубликовано 17 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2013 куда и как подключить реле? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jamal_Luka 1 Опубликовано 17 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2013 http://auto30.com/antipuh.html Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
taz resing 70 Опубликовано 17 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2013 да какое реле...правельно сказали....-форсунки недержут.... ..... никогда не сдавайся !!!!.... и ты увидишь как сдаются другие ..... Моб. 0677720875 ... 0501764123 г.Полтава Распредвалы в наличии и под заказ Железо для тюнинга ВАЗ в наличии и под заказ!!!!!! За ваши $$$ любой каприз!!! !!!ВАЗ не тюнит трус!!! ....Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает..... ..Практика - это когда все работает, но никто не знает почему.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oilrider 0 Опубликовано 29 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2013 Форсы не держат ето раз но у января есть такой прикол,у мну было два эбу я5.1 и вс5.1,на январе пухкало а на вс нет,но форсы стравливали,сечас етот январь стоит на машине с нормальными форсами ине пухкает.. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
