Самый оборотистый зубильный 8-клапанник
  • Ответов 714
А теперь немного текста, то что производиться сейчас это черновой вариант на котором я отрабатываю данную технологию. Процесс следующий допустим для того чтоб получить канал по все длине размером 35 мм (в сток ГБЦ можно сделать такие каналы но там в некоторых местах толщина стенки около 0.5 мм то есть фольга, которая под нагрузкой лопнут), так вот для получение канал размером 35 мм, мы разворачиваем канал ГБЦ до 39 мм, после все полости для водяных каналов заделываем немного влажным просеянным грунтом, он и лепиться хорошо и потом хорошо вымываться из полостей, и заливаем полностью канал, после этого в центре канала будет высверлен отверстие и канал будет заново расточен до 35 мм, в результате мы получи со всех сторон сто процентную стенку сплошную в 2 мм, под данной технологи можно сделать и каналы размером 39 мм для этого изначально ее нужно будет разворотить до 45 мм
видел это экспериментальная гбц
Серж а зачем столько махаться, если проще завтулить, тогда и канал 43мм можна сделать )))))
Изменено пользователем niiio
или это точно секретная разработка или я не доганяю "а за что будет держатся вновь залитый метал" ведь холодный с горячим не вступит в связь, ведь для взаимодействия они должны быть одной температуры, температуры плавления
или я не правильно учил или не правильно меня учили но нарушена "молекулярна решітка"или как там ее правильно.
нерпавельно
по поводу физики, в школе на уроках физики не учитель рассказывал темы, а я. так как я всю теоретическую физику знал еще до 10 лет
(050) 472-52-34
(095) 295-77-01
To finish first, you must first finish © Rick Mears
А охлад гбц реализовать комп кулерами;):lol:
А не лучше было-бы рассверлить, а потом голову нагреть втолкнуть замороженый люминевый цылиндрик, получается посадка с натягом, а дальше сверли свои
35, а может и 53
Гость
