boocha57 0 Опубликовано 19 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2013 Проблема такая, машина перестала ехать на 1, 2, 3, 4 передаче, изменился выхлоп, пробывал заменить свечи, провода. Эффекта ноль. Ремонт карбюратора тоже не помог, свечи чёрные но не в масле, и не залиты, заводу машину начинаю сдерживать провода со свечей по очереди 1-не реагирует, 2- не реагирует, 3- изменения есть, 4- не реагирует, помогите, не давно была произведена замена колец и Кап ремонт губ, грешу на прокладку блока Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa777 122 Опубликовано 19 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2013 Проблема такая, машина перестала ехать на 1, 2, 3, 4 передаче, изменился выхлоп, пробывал заменить свечи, провода. Эффекта ноль. Ремонт карбюратора тоже не помог, свечи чёрные но не в масле, и не залиты, заводу машину начинаю сдерживать провода со свечей по очереди 1-не реагирует, 2- не реагирует, 3- изменения есть, 4- не реагирует, помогите, не давно была произведена замена колец и Кап ремонт губ, грешу на прокладку блокаМетки грм правильно стоят? Зажигание выставлено? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
boocha57 0 Опубликовано 19 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2013 Метки грм правильно стоят? Зажигание выставлено?Сегодня проверю, отпишусь Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
finishman 0 Опубликовано 19 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2013 Сегодня проверю, отпишусьнеожиданная проблема , ну что же ждём вечера. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
boocha57 0 Опубликовано 19 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2013 неожиданная проблема , ну что же ждём вечера.Вообще проверил метки на зажигании,все ровно. Побробывал повернуть зажигание по раньше, стала по резвее, но обороты набирает медленно, выдергиваешь подсос, заслонка полностью закрывается, а обороты поднимаются но совсем не на много как было раньше ревела бешанно, ехал щас с дачи постепенно стала появлятся мощность, в гору стала тянуть лучше покрайней мере чем было, завтра поеду мерить компресию Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa777 122 Опубликовано 19 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2013 Вообще проверил метки на зажигании,все ровно. Побробывал повернуть зажигание по раньше, стала по резвее, но обороты набирает медленно, выдергиваешь подсос, заслонка полностью закрывается, а обороты поднимаются но совсем не на много как было раньше ревела бешанно, ехал щас с дачи постепенно стала появлятся мощность, в гору стала тянуть лучше покрайней мере чем было, завтра поеду мерить компресиюКомприссия это хорошо, но там ещё много рпичин может быть. Свечи, вв провода, трамблёр. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
boocha57 0 Опубликовано 19 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2013 Комприссия это хорошо, но там ещё много рпичин может быть. Свечи, вв провода, трамблёр.после учебы заеду на сервис, узнаю что и как, отпишусь Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa777 122 Опубликовано 19 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2013 после учебы заеду на сервис, узнаю что и как, отпишусь Я думаю, что не открою Америку, если скажу, что сервис - это лохотрон для выкачки денег из автовладельцев. Особенно из тех, которые сами не разбираются в машине. Поэтому совет: поедь лучше к другу/брату/дяде, которые действительно помогут, а не будут менять всё подряд, а ты всё это будешь оплачивать. ИМХО, если что. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GLINKA777 7 Опубликовано 19 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2013 Я думаю, что не открою Америку, если скажу, что сервис - это лохотрон для выкачки денег из автовладельцев. Особенно из тех, которые сами не разбираются в машине. Поэтому совет: поедь лучше к другу/брату/дяде, которые действительно помогут, а не будут менять всё подряд, а ты всё это будешь оплачивать. ИМХО, если что.+1, для примера мой дружбан на днях заехал на СТО чтоб подсказали что с ходовой не так ему там и рейку рулевую менять написали, и шаровую, и подшипник в ступице, он поехал на другое СТО там сказали что все в порядке с ходовкой.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
electric 777 0 Опубликовано 19 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2013 +1, для примера мой дружбан на днях заехал на СТО чтоб подсказали что с ходовой не так ему там и рейку рулевую менять написали, и шаровую, и подшипник в ступице, он поехал на другое СТО там сказали что все в порядке с ходовкой....Если дружбан заехал на СТО, значит у него были сомнения по поводу ходовой, а на другом СТО может не компетентные, что не выявили диагноз или просто стало в лень делатьТак что не все СТО тупо качают деньгиА по факту пускай автор начнет с замера компрессии, потом высоковольтных проводов, свечи, крышка трамблера, карбюратор. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
