Вобщем такая проблемас появилас...
Небыло задних тормозов... сделали...
пропали передние...
если сильно, резко на тормоз нажать... передние так и крутятся а задние срывает в юз...
поднимали на домкрат когда балонником крутишь колесо при нажатом тормозе прокручивается...
передние вобщем почти не тормозят...
начали пробывать прокачивать...
когда откручивали тот винтик через который прокачивать, головка винта открутилась а сам винт остался там... со второй стороной та же трабла головка крутится а стержень нет...
вопрос таков... обязательно полностью супорт менять? или можно как сзади поменять тормозные цилиндры (в которых прикол для прокачки)?
So fucking special...
Лучше вообще ничего не делать, чем делать то, что тебе не нравится…
Настоящие герои, всегда в запое (с)
пропали передние...
мне кажется, ножно, но нах это делать? я бы поставил новые, с тормозами играться опсно.
пропали передние...
Почему не было задних и как сделали? Прокачка, замена цилиндров, распеделителя( или его уже не было), а суппорта передние просто замени, меньше головняка и надежнее.
Хотя бы 2 раза в год откручивай штуцера прокачки и не будет такой .... истории
ICQ 215252438
strike@meta.ua Андрей
80674075224
небыло задних изза распределителя... глюкануло его...
поставили копеечный... заменили цилиндры... прокочали...
стали работать...
тест потом показал, что задние тормозят а передние нет...
а почём нынче Б/У 10 - точные? никто не в курсе?
стали работать...
Поменяй "машинки" на передних супортах + может ГТЦ недержать и пускать жидкость на задние (ето только в том случае если у тебя не накрест сделано)
Однозначно, и честно говоря(из собственной практики) при вмешательстве в тормозную систему лучше прокачать потом оба контура, спокойней себя будешь чуствовать
ICQ 215252438
80674075224
У меня было практически то самое - передок крутит, а зад юзом. Локальные действия не помогали, пришлось решать маштабно - замена задних барабанов, тормозных колодок, цилиндриков, обоих тросов ручника. Тщательная регулировка ручника и прокачка дали ощутимый результат. Только распределитель задних тормозов я не снял, хотя у многих он полностью отсутствует ( просто снимают и на прямую). Завод поставил - значит должно быть!!!!
BOSCH Innovative high-quality technology
пропали передние...
По-моему, изначально надо прокачку делать спецальнным ключом. Тогда не слизываешь, не срываешь штуцера.
Не давно менял тормозную жидкость и столкнулся с той же порблемой. В заднем левом колесе воздух, НО задние тормозили, а передние нет. Когда нормально прокачал зад.левое все стало нормально на всех колесах, хотя потом прокачал все еще раз. на всякий случай :D
