Появился глухой стук при езде по неровностям.Стучит при проезде ПРАВОГО колеса неровностей,а отдает в районе педаль.Возможно ли это звук рулевой рейки?Ходовую недавно перебрал звук остался.При дергании рулевых тяг, есть маленький люфт в рейке.Сильно подтягивать не хочу.Неужели рейка?
смотри резинки стаба внутренние
по полику отдаёт?
по полику отдаёт?
Ромашки,резинки и стойки стаба новые.Звук исходит каг-бэ от педалей.Особенно хорошо стучит на брусчатке.
Можливо відпустилося кріплення самої рейки до кузова.
Якщо ні ,тоді виробилась пласмасова втулка всередині рейки.Було в мене подібне,вилічив заміною втулки.
Если этот стук - стук рейки, то можно воспринять его таким, какой он есть - на скорость и безопасность не влияет, с такой болячкой умирают от старости, а не от болячки...
Изменено пользователем vrc
Обязательно проверьте хорошо ли зажат патрон аммортизатора в стакане (стойке) у меня он немного гуляет причем гайка на "сапоге" зажата и при езде по неровности тоже стучит, думали что рейка, шРУС, шаровые, наконечники оказалось вот что....
