dionisys Опубликовано 30 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2013 У меня было что не заводилась из-за того что плохой контакт одного провода был. Тогда на стартер напряжение не поступало. Моя гаражная распродажа
Новичек Опубликовано 2 декабря, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2013 а ты втягивающее реле верно прикрутил, если прикрутишь наоборот, то оно ни как не заведется. да зачем тебе замок менять, щелчек есть значит напряжение пошло. а где именно щелкнуло определись.обрати внимание на щетки и на втягующие. не покупай лишних запчастей.по возможности взял бы у кого то стартер подлючил бы знал бы точно он не он.давай по порядку:верно прикрученое втягивающее-от стартера идет провод,к какому контактному болту его надо прикрутить?Втягивающее новое,думаю уже в нем проблем нет.
astro Опубликовано 2 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2013 давай по порядку:верно прикрученое втягивающее-от стартера идет провод,к какому контактному болту его надо прикрутить?Втягивающее новое,думаю уже в нем проблем нет.Вообщим попробуй так.Сними фишку, с клеммы папа, на нее обычным проводом подай напрямую напряжение от + акумулятора.Это напрямую, если заведется, значит дело в проводке или реле зажигание.Когда ставил ставил втягующее реле, то мог поставить наоборот втягующее, попробуй помянеть местами втягующее. Так что бы верхний болт был снизу. Это если на прямую не заведется.Если и это не поможет тогда уже надо смотреть стартер.
Новичек Опубликовано 3 декабря, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2013 Вообщим попробуй так.Сними фишку, с клеммы папа, на нее обычным проводом подай напрямую напряжение от + акумулятора.Это напрямую, если заведется, значит дело в проводке или реле зажигание.Когда ставил ставил втягующее реле, то мог поставить наоборот втягующее, попробуй помянеть местами втягующее. Так что бы верхний болт был снизу. Это если на прямую не заведется.Если и это не поможет тогда уже надо смотреть стартер.короче плюнул и отнес человеку стартер,ему п.....да короче сделал вывод-за зиму поменяю ходовку которая за 1 год убилась до полной опы,и потихоньку соберу все до кучи в электрике(она у меня вообще отдельной жизнью живет),если будут какие то вопросы по ремонту буду спрашивать здесь,демаю советом поможете,заранее спасибо за помощь
