При большой СЖ очень чувствительно торможение двигателем, порой не приятно, особенно на 1 передаче
  • Ответов 36
А зачем, вообще, будешь пилить ГБЦ?
Ну 2мм если пильнуть, будет степень сжатия 11,2 - я считаю многовато для 95 бензина!
Если пильнуть 1,5мм, степень будет приблизительно 10,9 - уже лучше.
Но я б пильнул бы на 1мм, степень выйдет где то 10,5 - это как раз отличная степень под 95 бензин (для работы без детонации).
А вообще нужно знать зачем пилить ГБЦ...
сходите еще к гадалке,она может угадает на сколько пилить голову. Есть такая процедура как проливка, недоходы надо нерять.... щас насоветуют и голову сдаш на метал.
Эй умник! Когда я писал эти величины степени сжатия, я как раз исходил из величин взятых методом проливки маслом (которые я не так давно проделывал со своей ГБЦ)!
Есть еще такое понятие, как доработка камеры сгорания, разная величина недохода. Поэтому отталкиваться от стоковых цифр как-бы не очень и правильно, лучше проливать.
А если при проливке окажется, немного разная степень, как тогда? Какой разбег допускается? Или так не бывает?
Ну если пилишь КС, то конечно бывает. 0,5 кубика еще допускается, но и то не желательно, если больше - то убирать в других камерах, подганять
У меня 11.5 степень. На 95 бензине едет без детонации. Инжектор
Машина на газу в 95% езды.
На счет ощутимого торможения двигателем - подтверждаю! На бензине особенно ощущается, на ГБО - нет
Но мотор взрывнее получается, отзывчивее! ;))
