Авто ваз 2109 ! Ехал на 5 для обгона надавил в пол педаль , после началось... машина на всех передачах начала ехать вробе бензин заканчеваеться, а на нетральной и вовсе глохла. Решил остановиться. и она не завелась. подождал минут 15 завелась и я добрался к цели. После этого случая наездил еще км 180 . с утра сегодня встал, и машинка подвела без признаков жизни. но снова подождал часик . и с первого раза завелась. и так было 3 раза. едит метров 700 и глохнет , залеваешь карб и через минут 10 заводиться без проблем и снов атеже 700 метров. Сомнений нету что это система подачи топлева, если кто сталкевался с таким , что это может быть : насос карб или шланги какие то ?
если горячая не заводится сначала меняй насос
Лично у меня есть сомнения не только насчет подачи топлива.
1. Что значит это:"залеваешь карб и через минут 10 заводиться без проблем "? То есть если даже вручную закачать топливо в карбюратор, все равно 10 минут ждать нужно?
2. "После этого случая наездил еще км 180" В этот период все нормально было?
Изменено пользователем karlson
Соринка плавает над топливным жиклером 1 камеры
А холостых тогда почему нету? ;)
Он не писал о холстых-на нейтралке глохнет,при сбросе газа ГТЖ уже не работает а хх откуда питаеся ?
Оно то так, но ТЖ первой камеры должен быть забит наглухо. Да и смущают многие нюансы, типа подождал 10минут-поехал.И при забитом жиклере она при открытии второй камеры ехала бы. И заводилась бы тоже.
А як у него она глохнет и потом вообще как он пишет "без признаков жизни", то я все же думаю причина там в другом...
у меня подобное было на трасе,
а с немного вытянутым подсосом ехала и проблем не было
"тапку в пол" при заводке
потом поехал к карбюраторщику, карб был перебран и все нормализовалось
а может проблема с бензофильтром или забит или как у знакомого поставил новый и машина на второй день "труп", пока не сменили фильтр помучились, и бенз вроде качает и искра есть, а работать не хочет
Да причин может быть много- я назвал наиболее вероятную на мой взгляд,я когда ищу причину неисправности в подачи топлива-я смотрю в карбе все от уровня топлива и до подсоса воздуха,хотя и залипание иглы и дырявая мембрана пускового тоже,поплавки цепляют стенки и т.д. Создалось разряжение соринка прилипла отпустил педальку она отстала- как то так
Изменено пользователем rem8v
всё-равно придётся ехать на сто, так зачем что-то менять заведомо не зная надо или нет.
