Goshik 7 Опубликовано 3 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 Добрый день. Проблема такова: При температуре ниже +5 по цельсию , машину по утрам заводилась на подсосе и жутко троила пока не прогрееться до робочей температуре. Ехать пока не прогрееться было не реально, очень сильно дергало. Пару дней назад ехал по трасе минут 30 при скорости 80-90км. Температура упала и опять начало дергать, остановился прогрелся немного и дальше поехал нормально. А вот сегодня вышел заводить и на подсосе вообще крутит без признаков жизни, убираю подсос подгазовываю газом, дергаеться но не заводиться. После 15 минут такой процедуры еле-еле завелся. Машина троит на тапке в пол, педаль отпускаешь глохнет, подсос достаешь тоже глохнет. Что это может быть. Помогите разобраться, буду очень признателен. Машина нужна на каждый день, так как работаю на ней. карб. 1.3 P.S Сначала грешил на свечи, провода ВВ. Поменял свечи,провода,крышку трамплера- не помогло. Заранее благодарен. Киев 0639566217 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vitamin.V 643 Опубликовано 3 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 P.S Сначала грешил на свечи, провода ВВ. Поменял свечи,провода,крышку трамплера- не помогло.Бензин не менял? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goshik 7 Опубликовано 3 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 Бензин не менял?Заправляюсь постоянно на разных заправках, ничего не меняеться. Киев 0639566217 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
astro 0 Опубликовано 3 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 (изменено) Добрый день.Проблема такова: При температуре ниже +5 по цельсию , машину по ........................P.S Сначала грешил на свечи, провода ВВ. Поменял свечи,провода,крышку трамплера- не помогло.Заранее благодарен.А зажигание часом не сбито? Все по метках стоит?Ремень ГРМ не меняли перед этим?Крышку трамблера крутил по углах, изменения в работе были? Изменено 3 декабря, 2013 пользователем astro Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goshik 7 Опубликовано 3 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 А зажигание часом не сбито? Все по метках стоит?Ремень ГРМ не меняли перед этим?Крышку трамблера крутил по углах, изменения в работе были?Зажигание не проверял. Ремень менял пол года назад, все выставлял по меткам.( Надо проверить).Трамплер крутнул немного в плюс, но ничего не поменялось. Киев 0639566217 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
astro 0 Опубликовано 3 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 Зажигание не проверял. Ремень менял пол года назад, все выставлял по меткам.( Надо проверить).Трамплер крутнул немного в плюс, но ничего не поменялось.в соседа было на фиате. Плохо работал мотор, он карбюратор перебирал и трамблер смотрел.А дело было в ремне перескочил на зуб.Но в твоем случае надо быть осторожно с ремнем на 1.3 клапана может побить..... Компрессию цилиндров проверь. Может где в цилиндре компрессии нет вот и троить будет.Свечи когда откручивал все нормальные были (красненький налет на них, по крайне у меня на движке так)? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goshik 7 Опубликовано 3 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 в соседа было на фиате. Плохо работал мотор, он карбюратор перебирал и трамблер смотрел.А дело было в ремне перескочил на зуб.Но в твоем случае надо быть осторожно с ремнем на 1.3 клапана может побить..... Компрессию цилиндров проверь. Может где в цилиндре компрессии нет вот и троить будет.Свечи когда откручивал все нормальные были (красненький налет на них, по крайне у меня на движке так)?Свечи вроде нормальные, слегка черным закидывает. Но у меня всегда так было ) Киев 0639566217 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
astro 0 Опубликовано 3 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 Свечи вроде нормальные, слегка черным закидывает. Но у меня всегда так было )Черный это или смесь богатая или от масла.Компрессию когда меряли последний раз? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goshik 7 Опубликовано 3 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 Черный это или смесь богатая или от масла.Компрессию когда меряли последний раз?Компресиию вообще никогда не мерял. Киев 0639566217 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rem8v 0 Опубликовано 3 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 (изменено) Посмотри пусковую диаффрагму,выставляй пусковые зазоры это не ремень-из зажигания смотри коммутатор и свечи.Подогрев карбюратора посмотри,и с кастрюли выход на коллектор на подогрев.Я бы еще глянул иглу запорную,уровень топлива Изменено 3 декабря, 2013 пользователем rem8v Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
