Добрый день.
Проблема такова: При температуре ниже +5 по цельсию , машину по утрам заводилась на подсосе и жутко троила пока не прогрееться до робочей температуре. Ехать пока не прогрееться было не реально, очень сильно дергало. Пару дней назад ехал по трасе минут 30 при скорости 80-90км. Температура упала и опять начало дергать, остановился прогрелся немного и дальше поехал нормально. А вот сегодня вышел заводить и на подсосе вообще крутит без признаков жизни, убираю подсос подгазовываю газом, дергаеться но не заводиться. После 15 минут такой процедуры еле-еле завелся. Машина троит на тапке в пол, педаль отпускаешь глохнет, подсос достаешь тоже глохнет. Что это может быть.
Помогите разобраться, буду очень признателен. Машина нужна на каждый день, так как работаю на ней.
карб. 1.3
P.S Сначала грешил на свечи, провода ВВ. Поменял свечи,провода,крышку трамплера- не помогло.
Заранее благодарен.
Киев
0639566217
Бензин не менял?
Бензин не менял?
Заправляюсь постоянно на разных заправках, ничего не меняеться.
Киев
0639566217
Добрый день.
Проблема такова: При температуре ниже +5 по цельсию , машину по ........................
Заранее благодарен.
А зажигание часом не сбито? Все по метках стоит?
Ремень ГРМ не меняли перед этим?
Крышку трамблера крутил по углах, изменения в работе были?
Изменено пользователем astro
Зажигание не проверял. Ремень менял пол года назад, все выставлял по меткам.( Надо проверить).
Трамплер крутнул немного в плюс, но ничего не поменялось.
Киев
0639566217
в соседа было на фиате.
Плохо работал мотор, он карбюратор перебирал и трамблер смотрел.
А дело было в ремне перескочил на зуб.
Но в твоем случае надо быть осторожно с ремнем на 1.3 клапана может побить.....
Компрессию цилиндров проверь. Может где в цилиндре компрессии нет вот и троить будет.
Свечи когда откручивал все нормальные были (красненький налет на них, по крайне у меня на движке так)?
Свечи вроде нормальные, слегка черным закидывает. Но у меня всегда так было )
Киев
0639566217
Черный это или смесь богатая или от масла.
Компрессию когда меряли последний раз?
Компресиию вообще никогда не мерял.
Киев
0639566217
Посмотри пусковую диаффрагму,выставляй пусковые зазоры это не ремень-из зажигания смотри коммутатор и свечи.Подогрев карбюратора посмотри,и с кастрюли выход на коллектор на подогрев.Я бы еще глянул иглу запорную,уровень топлива
Изменено пользователем rem8v
