karlson 8 Опубликовано 3 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 -2 обоимшлицы вала коробки передач контактируют со шлицами на диске сцепления, (а то по вашим домыслам сцепы у вас нету)а конец вала входит в маховик, чтобы была центрация (Зачем корзину центруют не догадываетесь?)больше всего нахомутали при установке коробки то есть вал не вошел правильно в отверстие маховика (с отцом на Донг фенг еле вставилионо вроде входит но туго, пол дня танцевали пока вал сам легонько не вошел)нету подщипника в КВ у восьмого двигателя. И небыло никогда. И действительно не догадываюсь зачем центруют корзину. Насколько знаю центруют диск сцепления, чтоб вал прошел сквозь диск и попал в подшипник, там где он есть (классика, волга...) А если не отцентровать, то коробку попросту не впихнешь. И "не правильно" он в подшипник не войдет. Тут два варианта или войдет. или нет. А если и будет небольшое смещение, и войдет туго, то все само поправится после первого выжима сцепления. Так что ваши с отцом танцы наверное были лишними. Но восьмого мотора все вышеизложенное не касается)))Ты ж вроде литературу выкладывал, почитай))))Ну та это ладно, я допустим, тоже когда-то не знал, что там подшипника нету) А что может шуршать , то х.з. Судя по написанию первого поста, автор абсолютно "не в теме". Так что будем ждать более подробных описаний))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vrc 14 Опубликовано 4 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2013 -2 обоимшлицы вала коробки передач контактируют со шлицами на диске сцепления, (а то по вашим домыслам сцепы у вас нету)а конец вала входит в маховик, чтобы была центрация (Зачем корзину центруют не догадываетесь?)больше всего нахомутали при установке коробки то есть вал не вошел правильно в отверстие маховика (с отцом на Донг фенг еле вставилионо вроде входит но туго, пол дня танцевали пока вал сам легонько не вошел)Юноша, учите матчасть не по картинкам, а на машине! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мачок 5 Опубликовано 4 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2013 де не юноша я, а матчасть это математическая часть то я там немножко понимаю http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Natural/...009_73/73-3.pdfкоробку менял на 2103 и грузовичке китайце на 2109 не довелосьсогласен на фото направляющая для центровки диска сцепления (в народе фередо), идет в комплекте со сцепойотверстие в коленвале (для изготовления самого коленвала), вот оно меня и сбило с толку Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vrc 14 Опубликовано 4 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2013 де не юноша я, а матчасть это математическая часть то я там немножко понимаю http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Natural/...009_73/73-3.pdfкоробку менял на 2103 и грузовичке китайце на 2109 не довелосьсогласен на фото направляющая для центровки диска сцепления (в народе фередо), идет в комплекте со сцепойотверстие в коленвале (для изготовления самого коленвала), вот оно меня и сбило с толкуХоть и не юноша, а в армии не служил, а то бы знал, что матчасть - это материальная, а не математическая часть, то есть то железо, с которым работаем. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 4 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2013 Хоть и не юноша, а в армии не служил, а то бы знал, что матчасть - это материальная, а не математическая часть, то есть то железо, с которым работаем.Убил :lol: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мачок 5 Опубликовано 4 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2013 Хоть и не юноша, а в армии не служил, а то бы знал, что матчасть - это материальная, а не математическая часть, то есть то железо, с которым работаем.может фото военого билета выложить, номер автомата, штык ножа и противогаза, а в части про матчасть ничего не говорили Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GLINKA777 7 Опубликовано 4 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2013 может фото военого билета выложить, номер автомата, штык ножа и противогаза, а в части про матчасть ничего не говорилимораль той басни такова: чем неправильно писать и глупо выглядеть, то лучше скромно промолчать...( это про матчасть, а про подшипник в маховике и сам нифига не знаю)))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мачок 5 Опубликовано 4 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2013 видишь в коленвале отверстие, там подшипник в класике и вал своим концом входит в него на фото с диска сцепы по центру выглядывает конец направляйки, который и вставляют в отверстие коленвала для центрации диса, с последующей установкой корзины, а вал коробки заканчивается шлицами которые входят в зацепление с диском сцепы. и вал не входит в отверстие коленвала как у класики Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 5 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 (изменено) Вот фото первичного вала КПП 2108. Изменено 5 декабря, 2013 пользователем karlson Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
finishman 0 Опубликовано 9 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 ну что, вы устранили проблему? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
