a13Alex Опубликовано 3 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2013 имеем мотор 21083 194,8 мм 8в Остановился я на выборе 75,6х133,3х82 но не совсем понимаю как это всё дело собрать, нашел поршни автромат с компрессионной высотой 25,75 под 8в как нистранно с циковками под поршень забиваю данные в прогу получаю недоход -2,05 мм стает вопрос, как это всё дело собрать? я так понимаю что как вариант усадить шатуны до 131,2 кто знает где это можно сделать или как вообще можно собрать такой конфиг?
Turbodima Опубликовано 3 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2013 в низкий блок тебе надо поршня со смещение 2.3 мм. автрамат таких не делает! или торцевать обычные, но это не правильно, Продам распредвал Нуждин 10.93 инж, б/у
Паха Опубликовано 3 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2013 (изменено) в низкий блок тебе надо поршня со смещение 2.3 мм.автрамат таких не делает!или торцевать обычные, но это не правильно,причем здесь -2,3? Шатун то планируется 133,3 усаженый. Изменено 3 декабря, 2013 пользователем Паха
taz resing Опубликовано 3 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2013 имеем мотор 21083 194,8 мм 8вОстановился я на выборе 75,6х133,3х82 но не совсем понимаю как это всё дело собрать, нашел поршни автромат с компрессионной высотой 25,75 под 8в как нистранно с циковками под поршеньзабиваю данные в прогу получаю недоход -2,05 мм стает вопрос, как это всё дело собрать?я так понимаю что как вариант усадить шатуны до 131,2 кто знает где это можно сделать или как вообще можно собрать такой конфиг?какой недоход))))...шо ты мелиш....негони...у тя вылезет поршень на таком конфигеесли оставиш в сваём блоке родное 71 колено-то всё произойдёт...а так шоб это всё те собрать нада блок КАЗЛИНА...197.1мм ..... никогда не сдавайся !!!!.... и ты увидишь как сдаются другие ..... Моб. 0677720875 ... 0501764123 г.Полтава Распредвалы в наличии и под заказ Железо для тюнинга ВАЗ в наличии и под заказ!!!!!! За ваши $$$ любой каприз!!! !!!ВАЗ не тюнит трус!!! ....Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает..... ..Практика - это когда все работает, но никто не знает почему....
karat Опубликовано 3 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2013 какой недоход))))...шо ты мелиш....негони...у тя вылезет поршень на таком конфигеесли оставиш в сваём блоке родное 71 колено-то всё произойдёт...а так шоб это всё те собрать нада блок КАЗЛИНА...197.1ммАндрюха, ты чего? Человек пишет, недоход -(минус) 2.05- это означает, что поршень выходит с блока.Один из вариантов, заказать прокладку 2.7мм- 3.0мм
taz resing Опубликовано 4 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2013 Андрюха, ты чего? Человек пишет, недоход -(минус) 2.05- это означает, что поршень выходит с блока.Один из вариантов, заказать прокладку 2.7мм- 3.0ммАндрюха....ну дак нада писать выход поршня из блока)))))...а недоход-он недоход... ..... никогда не сдавайся !!!!.... и ты увидишь как сдаются другие ..... Моб. 0677720875 ... 0501764123 г.Полтава Распредвалы в наличии и под заказ Железо для тюнинга ВАЗ в наличии и под заказ!!!!!! За ваши $$$ любой каприз!!! !!!ВАЗ не тюнит трус!!! ....Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает..... ..Практика - это когда все работает, но никто не знает почему....
a13Alex Опубликовано 4 декабря, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2013 (изменено) со смещением 2,3 это под 121 (10) шатун, есть автрамат поршень от грантыhttp://www.avtramat.com/ru/image/view/550/_original, под 8в там глубина лунки 2,2 тоесть если сниму 2 мм с поршня, то по идее ничего страшного произойти не должно, кроме обрыва ремня (.Вот интересует, либо усаживать шатуны которые и так не супер прочные, либо пилить поршни, которые хз какие. Какие будут мнения?.Вопрос номер два, как просчитывается смещение если брать 71 и 121=0 и 75,6 и 121 = 2,3 типа это (75,6-71)/2=2,3 а как полностью посчитать 71+121=192 (что там с поршнями получается какая там высота у стандартного поршня и что ещё надо учитывать? Изменено 4 декабря, 2013 пользователем a13Alex
taz resing Опубликовано 4 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2013 со смещением 2,3 это под 121 (10) шатун, есть автрамат поршень от грантыhttp://www.avtramat.com/ru/image/view/550/_original, под 8в там глубина лунки 2,2 тоесть если сниму 2 мм с поршня, то по идее ничего страшного произойти не должно, кроме обрыва ремня (.Вот интересует, либо усаживать шатуны которые и так не супер прочные, либо пилить поршни, которые хз какие. Какие будут мнения?.Вопрос номер два, как просчитывается смещение если брать 71 и 121=0 и 75,6 и 121 = 2,3 типа это (75,6-71)/2=2,3а как полностью посчитать 71+121=192 (что там с поршнями получается какая там высота у стандартного поршня и что ещё надо учитывать? i....????..шо это за расчёт.. ..шо ты хоч высчитать????я те выше написал возмодные варианты... ..... никогда не сдавайся !!!!.... и ты увидишь как сдаются другие ..... Моб. 0677720875 ... 0501764123 г.Полтава Распредвалы в наличии и под заказ Железо для тюнинга ВАЗ в наличии и под заказ!!!!!! За ваши $$$ любой каприз!!! !!!ВАЗ не тюнит трус!!! ....Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает..... ..Практика - это когда все работает, но никто не знает почему....
San0k Опубликовано 4 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2013 со смещением 2,3 это под 121 (10) шатун, есть автрамат поршень от грантыhttp://www.avtramat.com/ru/image/view/550/_original, под 8в там глубина лунки 2,2 тоесть если сниму 2 мм с поршня, то по идее ничего страшного произойти не должно, кроме обрыва ремня (.Вот интересует, либо усаживать шатуны которые и так не супер прочные, либо пилить поршни, которые хз какие. Какие будут мнения?.Вопрос номер два, как просчитывается смещение если брать 71 и 121=0 и 75,6 и 121 = 2,3 типа это (75,6-71)/2=2,3 а как полностью посчитать 71+121=192 (что там с поршнями получается какая там высота у стандартного поршня и что ещё надо учитывать?Если говорить о гранто-поршнях, то их резать на 2мм прежде всего стремно не из-за толщины дна, а из-за размера огневого пояса.У стока вообще по-моему 3мм, у автрамата - чуть больше. В любом случае до первого колечка остается маловато.Хотя пробовать тебе никто не запрещат) Заодно на форуме расскажешь об эксперименте. Моя спортивная ВАЗмерка на Drive2.RU Я VKontakte.RU
a13Alex Опубликовано 4 декабря, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2013 (изменено) Андрюха, ты чего? Человек пишет, недоход -(минус) 2.05- это означает, что поршень выходит с блока.Один из вариантов, заказать прокладку 2.7мм- 3.0ммА не разорвет её вхлам при поджигании смеси? И нужно ли прокладка между прокладкой, чем её прижимать? головой?Снизу нельзя ее поставить? Изменено 4 декабря, 2013 пользователем a13Alex
