А не разорвет её вхлам при поджигании смеси? И нужно ли прокладка между прокладкой, чем её прижимать? головой?Снизу нельзя ее поставить?
С чего бы вдруг, если только решишь поставить обычные заводские пр-ки.
Можно заказать как стальную, так и сталь+паронит+сталь. Вторая будет дешевле и выглядеть как две прокладки, например 1.5мм+1.5мм.
со смещением 2,3 это под 121 (10) шатун, есть автрамат поршень от гранты
http://www.avtramat.com/ru/image/view/550/_original
, под 8в там глубина лунки 2,2 тоесть если сниму 2 мм с поршня, то по идее ничего страшного произойти не должно, кроме обрыва ремня (.
Вот интересует, либо усаживать шатуны которые и так не супер прочные, либо пилить поршни, которые хз какие. Какие будут мнения?.
Вопрос номер два, как просчитывается смещение если брать 71 и 121=0 и 75,6 и 121 = 2,3 типа это (75,6-71)/2=2,3
а как полностью посчитать 71+121=192 (что там с поршнями получается какая там высота у стандартного поршня и что ещё надо учитывать?
Ну и расчеты... :blink:
Правильно должно быть так: высота блока(194,8)=радиус кривошипа коленвала(71/2)+длина шатуна(133,32)+компрессионная высота поршня(25,4)+недоход(0,58)
Приоропоршня под коленвал 75,6 в низкий блок, если мне не изменяет память, выпускает только СТИ. Стоимость соответствующая.
А снятие с федераловской поршневой еще 2 мм - вообще нонсенс, там и так огневого пояса кот наплакал.
Так что либо 1,5 на приоропоршневой, либо 1,6 на стандартной с поршнями -2,3мм.
была ковка СТИ под 75.6 и приоро шатун в низкий блок...
http://www.meta-s.ru/product_2022.html
да нашел я такие только это 16в и ценник 200$
резать поршень - огневой пояс
усаживать шатун хз знает где, и прочность его под вопросом как и приоровского шатуна в целом
остается прокладка, у кого какие мнения будут по этому поводу, буду очень признателен
Кузьма садил себе приоро шатуны и норм ездило
