~UJ~ Опубликовано 6 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2013 (изменено) Привет! Подскажите появилась вибрация примерно с 3000 до 3800 оборотов. Вибрация хорошо чувствуется под ногами водителя. на оборотах с 1500 до 3000 дребезжание похожее на звук когда дрожит на крепежах глушитель. Все это в движении на нейтралы при прогазовке стоя на месте не ощущается. Что делал: 1. Менял масло в коробке и моста (было ТАД залил ТНК ТРАНС КП GL4 и ТНК ГИПОИД GL-5) Звук коробки поменялся когда отпускаешь педаль сцепления, но думаю она вибрацию давать не будет. 2. Поменял выхлопную систему. Все кроме штанов (брал алюм польша) визуально нbult не сечет на стыках. Правда средняя часть была на 2 бочки сейчас поставил на 1. При установке шатал выхлопную нигде не чиркала. 3.Поставил зимнюю резину. Балансировка сделана. На нее не грешу т.к. до замены пунктов 1 и 2 она уже стояла и было норм. И при сбросе на нейтраль ничего не вибрирует. Мне на ум приходит только коробка из-за замены масла (хотя может ли она изза этого вибрировать?) и не качественный глушитель (может набивка плохая?). На старой выхлопной сис-ме с выгоревшим глушителем и разваленым резонатором вибрации и посторонних звуков не было. PS Ваз классика Изменено 6 декабря, 2013 пользователем ~UJ~
VatsoN_man Опубликовано 6 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2013 на классике вибрация из-за крестовины может быть. "Бог создал людей сильными и слабыми, но полковник Кольт уравнял шансы"
~UJ~ Опубликовано 6 декабря, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2013 Крестовина, да. Но все случилось после замены вышеописанного. Переживаю за коробку, чтоб не уграть.
rem8v Опубликовано 6 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2013 Лезь смотри где то что открутили или не закрутили, смотри от коробки до чулка,если валы не трогали а там по моему балансировка.
taz resing Опубликовано 6 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2013 Крестовина, да. Но все случилось после замены вышеописанного. Переживаю за коробку, чтоб не уграть.та не бред...))))от масла вибрации небуде... дето шо то провтыкали...обсмотри нормально весь тракт выхлопа..мож дето достаёт...посмотри на КПП подушку... ..... никогда не сдавайся !!!!.... и ты увидишь как сдаются другие ..... Моб. 0677720875 ... 0501764123 г.Полтава Распредвалы в наличии и под заказ Железо для тюнинга ВАЗ в наличии и под заказ!!!!!! За ваши $$$ любой каприз!!! !!!ВАЗ не тюнит трус!!! ....Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает..... ..Практика - это когда все работает, но никто не знает почему....
GLINKA777 Опубликовано 6 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2013 кардан трясет)))) там есть подвесной подшипник который кардан поддерживает,его посмотри... ПС. а если бы ты поменял масло и колесо спустило, что связывал бы это с заменой масла?))))
