Привет!
Подскажите появилась вибрация примерно с 3000 до 3800 оборотов. Вибрация хорошо чувствуется под ногами водителя. на оборотах с 1500 до 3000 дребезжание похожее на звук когда дрожит на крепежах глушитель. Все это в движении на нейтралы при прогазовке стоя на месте не ощущается.
Что делал:
1. Менял масло в коробке и моста (было ТАД залил ТНК ТРАНС КП GL4 и ТНК ГИПОИД GL-5) Звук коробки поменялся когда отпускаешь педаль сцепления, но думаю она вибрацию давать не будет.
2. Поменял выхлопную систему. Все кроме штанов (брал алюм польша) визуально нbult не сечет на стыках. Правда средняя часть была на 2 бочки сейчас поставил на 1. При установке шатал выхлопную нигде не чиркала.
3.Поставил зимнюю резину. Балансировка сделана. На нее не грешу т.к. до замены пунктов 1 и 2 она уже стояла и было норм. И при сбросе на нейтраль ничего не вибрирует.
Мне на ум приходит только коробка из-за замены масла (хотя может ли она изза этого вибрировать?) и не качественный глушитель (может набивка плохая?).
На старой выхлопной сис-ме с выгоревшим глушителем и разваленым резонатором вибрации и посторонних звуков не было.
PS Ваз классика
Изменено пользователем ~UJ~
на классике вибрация из-за крестовины может быть.
"Бог создал людей сильными и слабыми, но полковник Кольт уравнял шансы"
Крестовина, да. Но все случилось после замены вышеописанного. Переживаю за коробку, чтоб не уграть.
Лезь смотри где то что открутили или не закрутили, смотри от коробки до чулка,если валы не трогали а там по моему балансировка.
та не бред...))))от масла вибрации небуде... :pardon:
дето шо то провтыкали...обсмотри нормально весь тракт выхлопа..мож дето достаёт...
посмотри на КПП подушку...
За ваши $$$ любой каприз!!!
!!!ВАЗ не тюнит трус!!!
кардан трясет)))) там есть подвесной подшипник который кардан поддерживает,его посмотри...
ПС. а если бы ты поменял масло и колесо спустило, что связывал бы это с заменой масла?))))
