Подиумы для пищалок. Из чего?
  • Ответов 21
Кстати да..... Пасип..
А "несколько" - это сколько? Штуки 3 на два небольших подиума хватит? ;)
возьми 4, не прогадаешь!
+нужная вещь в машине! я вон недавно ехал, и у меня на БМВ треснул бачек разшерительный.... воды лил, всё сразу вытикало... Сварочкой залипил, 30 мин покурил и нормально домой доехал :)
0938004895 Миша
три простых варианта...
как мы помним наши типа пищалки сходу имеют пластиковый подиум под каждый динамик....
но....времени мало поэтому мастырим быстро и из того что есть....
варианты
1. Берем деревянную ручку от лопаты(черенок) приблизительно по габариту похожую на наш пластиковый подиум....обрабатываем ножом...точность особая ненужна...затем клеим на эт дело кожу или ткань...прикручиваем усе к передним стойкам...затем к пластиковому подиуму пищалок....усе глядиться красиво и оригинально...
2.берем пену...выдавливаем ее немного на какую нить поверхность добавляем из брызголки воды и смешивая удаляем с нее газы(кстати цвет пены меняеться) полученную массу крепим на переднююстойку...затем обрабатываем(такого типа приготовленная пена с трудом пилиться ножовкой) мажем полиэфирной мастикой(если есть желание) красим или клеим кожу или ткань.
3.берем 2 банки из под кофе габаритами под динамики...устанавливаем......далее красим и пр.....
"Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник."
ЭТО НЕ ПОЛ !!! ЭТО ЦЕЛЕУКАЗАТЕЛЬ!!! :)
Мое хобби, или работа?
2 NIC$: нипонял.... Каким местом тут делает лопата?
И ты что, издеваешься на счет банок из-под кофе? Во-первых, где ты видел банки кофе под размери пищалки и во-вторых.... Все должно быть эстетично.... :)
Изменено пользователем D.Lus
Нет, я не издеваюсь..... :blink:
Поехали по новой...
Итак нам нужна не лопата ,а ее черенок!!!!!!!!!!!!!!!!!!! тобишь та деревянная фигня за которую мы держимся рукой....ПОПРОСТУ КРУГЛЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ БРУСОК!!!!!!!!!!!
его мы нарезаем так как нам нравиться и обтягиваем как хотим....Такую фишку я делаю постоянно ребятам, как ни странно усем нравиться......
плывем далее....
Такие банки кофе под такой диаметр есть!!!!! Хоть и редко.... В кройняк берем энергетик (название просто не помню) там точно диаметр под КИКСЫ!!!!! но металл гавно и поэтому приходиться немного пены бухнуть для твердости.....ну и так же обтягиваем.....
Поверь, я не в том уже возрасте, да и не на том форуме, чтоб заниматься подьебкой....
Ps. люблю я этот форум и усе. :)
PS. Можа кому и пригодиться технология....
ИТак имеем трубу на 430мм ,а нужно на 180 мм металл нержавейка....Не смог ниче найти, а покупать такую нержавейку 9труб за метр....денег нет....но мозги помню включились :D .....в общем поступил так...
1.Вырезал из двп внутренний диаметр...
2.Нарезал из большей трубы полоски...
3.Скрепил металической скобкой данную конструкцию сверху снизу и посередке...
4.Заварил усе аргоном(нержавейка)
5.Зашлифовал внутренний и внешний диаметр...
Делал все это для изготовления самопального водомета на катер
D.Lus!!!
Извени за Офф!!!
Так-сь. Примерно понял что и как :) Но все еще с трудом понимаю как эта штука будет красиво смотрется на передней стойке.....
Хотя, хотя.....
Берем палку, к ней сверху прикручиваем корпус твитера. Подрезаем палку под нужным углом и крпеим его к накладке стойки. Потом это все чем-то облагораживаем.... хммм....
Теперь надо подумать сделать че-нгить такоя-эдакоя или.....
Что-то в этом есть..... :)
Хотя, хотя.....
Я тоже чтото не очень понял каким боком черенок от лопаты может в этом несомненно правильном деле пригодицца :punish:
Давай я попробую объяснить как понял это дело я (зачем тут банка от берна или ред булла - до сих пор не понимаю)
Берешь черенок (палку), спиливаешь ее сверху в нужную форму и прикручиваешь к ее торцу корпус пищалки.
Затем черенок (палку) пилишь так, чтобы она красиво легла на стойку. Потом обтягиваешь ее чем-то....
Правда, как-то странно твитер стоять при этом будет имхо..... или это на машины с очень большим углом лобового стекла (и стойки)....
