Landgut 0 Опубликовано 19 сентября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2006 Значит вот такая беда: при включеной печке от радиатора исходит холодный воздух, кран открыт, подводящие к нему патрубки горячие, сам кран теплый, радиатор чуток теплый, кран и радиатор новые, и месяца не прошло с момента замены... впереди холода... Fuck the fuel economy! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan 0 Опубликовано 19 сентября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2006 Выгони воздух из системы.Это воздушная пробка Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
moss 3 Опубликовано 19 сентября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2006 Готовь сани летом Пъем, танцуем и уходим. Запчасти для Клуба НОВЫЕ и б/уСвежий прайс) тема Масла для Клуба тема ______Прайс О93-58О-9989 О68-68О-9ОО6 О95-421-О2О1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Strike 0 Опубликовано 20 сентября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2006 Значит вот такая беда: при включеной печке от радиатора исходит холодный воздух, кран открыт, подводящие к нему патрубки горячие, сам кран теплый, радиатор чуток теплый, кран и радиатор новые, и месяца не прошло с момента замены... впереди холода...сам кран теплый, радиатор чуток теплыйотсоедини трос от крана и попробуй рукой довернуть кран и действительно прокачай систему охлаждения, в радиаторе отопителя иожет быть воздух ICQ 215252438 strike@meta.ua Андрей 80674075224 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Landgut 0 Опубликовано 20 сентября, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2006 (изменено) сам кран теплый, радиатор чуток теплыйотсоедини трос от крана и попробуй рукой довернуть кран и действительно прокачай систему охлаждения, в радиаторе отопителя иожет быть воздухнужно чем - то прокачать, никто такой процедурой не занимался? Изменено 20 сентября, 2006 пользователем Landgut Fuck the fuel economy! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Strike 0 Опубликовано 20 сентября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2006 (изменено) нужно чем - то прокачать, никто такой процедурой не занимался?не скажу за переднеприводные,раньше поднимали морду авто(на бровку, на эстакаду и т.д.), не закручивая пробку расш.бачка и давали прогреться до рабочей температуры. При этом полностью открытый кран печки, если не поможет, значит сливай весь тосол, заливай небольшими порциями(при поднятой морде и открытом кране) когда дойдет до уровня, запускай мотор и на холостых пока не прогреется Изменено 20 сентября, 2006 пользователем Strike ICQ 215252438 strike@meta.ua Андрей 80674075224 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
moss 3 Опубликовано 20 сентября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2006 (изменено) нужно чем - то прокачать, никто такой процедурой не занимался?Нажимая на патрубок наверно, я бы поставилбы машину плд уклон(задницей вниз) Изменено 20 сентября, 2006 пользователем moss Пъем, танцуем и уходим. Запчасти для Клуба НОВЫЕ и б/уСвежий прайс) тема Масла для Клуба тема ______Прайс О93-58О-9989 О68-68О-9ОО6 О95-421-О2О1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mad Max 0 Опубликовано 20 сентября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2006 Разогрей машину, потом заглуши и открой крышку расш. бачка долей жидкости и будь счастлив Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Strike 0 Опубликовано 20 сентября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2006 Разогрей машину, потом заглуши и открой крышку расш. бачка долей жидкости и будь счастливПри 100 градусах открой крышку!? Ню-ню.. ICQ 215252438 strike@meta.ua Андрей 80674075224 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость usja Опубликовано 20 сентября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2006 При 100 градусах открой крышку!? Ню-ню.. возьми тряпку или у тебя жидкость вод горло залита? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
