Серега1973 Опубликовано 13 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2013 Добрый день . Вчера у меня получилась вот такая байда. Ехал домой с работы , остановился на светофоре и ВСЕ...Выжал педаль сцепления и она осталась в низу а передачу включить не могу. Тросик целый. Подскажите что может быть . Да еще когда дожимаю педаль до самого полика появляется свист.
dok-2 Опубликовано 13 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2013 или провалился,протерев лепестки корзины. С уважением,Владимир.
Серега1973 Опубликовано 13 декабря, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2013 Тысяч 10 назад менял выжимной и диск . Корзину сказали менять не надо. Да еще при выключенном двигателе передачи включаются.
andipanda Опубликовано 13 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2013 (изменено) Тысяч 10 назад менял выжимной и диск . Корзину сказали менять не надо.Да еще при выключенном двигателе передачи включаются.И какой ответ хочешь получить? Если трос целый значит снимать коробку и смотреть.При выключеном они и будут включаться. Изменено 13 декабря, 2013 пользователем andipanda
vrc Опубликовано 13 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2013 обрати внимание на вилку выжимного, там бывают проблемы .
serega83 Опубликовано 13 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2013 Еще смотри осевой люфт двигателя
karlson Опубликовано 14 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2013 Еще смотри осевой люфт двигателяА это как?
Серега1973 Опубликовано 14 декабря, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2013 обрати внимание на вилку выжимного, там бывают проблемы .на пример какие.
