GLINKA777 Опубликовано 15 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2013 всем привет, такая ситуация менял трос спидометра и оборвал под торпедой провод который идет на реле 4-контактное и является появляющимся(управляющим) плюсом при включении зажигания, и он короче включает электронный блок управления(мпсз). Ну оборвал я его а где он висел не помню, лампочкой нашел провод на котором появляется +12в. при включении зажигания, и пропадает при выключении, подключился туда, теперь завожу авто потом глушить а машина дальше работает кидаю лампочку - питания нет на управляющем проводе, но если его разорвать - авто глохнет. что за ребус такой блин((((
rem8v Опубликовано 15 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2013 попробуй поменять реле и проверь правильность подключения на нем
GLINKA777 Опубликовано 15 декабря, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2013 попробуй поменять реле и проверь правильность подключения на немподключено точно все правильно,оно год работало, потом менял трос спидометра и оборвал случайно провод...
GLINKA777 Опубликовано 15 декабря, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2013 подключено точно все правильно,оно год работало, потом менял трос спидометра и оборвал случайно провод...все, вспомнил нужно к реле зажигания подключить провод)
