Приветствую!
Имеется таз 2108 карб
после установки вала 10.93 (но может и не после его установке)
появилась такая проблема, бензонасос перестаёт качать :blink:
снимаю его, смотрю шток, а ему полный пиз..ц! :o
Поставил новый шток, всё отлично качает до 7000 об,
проезжаешь км 20-30, опять такая проблема, шток в труху :(
Что делать? :rolleyes:
Есть в принципе решение сделать инж бензонасос ;) но может ещё как можно? :rolleyes:
Переделывается регулятор и рампа и он начинает лить 0,3-0,5!
Но не знаю какой бензонасос поставить? от волги под капот или рядом с баком, или в бак погружной?
И надо ли при этом переделывать топливные магистрали? :rolleyes:
Спасибо всем кто поможет ;)
Изменено пользователем Scar
Приветствую!
Что за бензонасос? Ход штока подбирал прокладками?
Поставить электро насос, если механика не тянет у Чигивары спроси как название точное, у него такая штука стоит цена вопроса ориентировочно 100уе за то качает нормально ! ;)
Когда-то ставил на карб. насос от печки 968 ЗАЗ
Мотор 1.5литра, карб по моему семерочный(точнее нескажу), машинка Fiat Uno, 3 года экспл. и сним и продался
ICQ 215252438
strike@meta.ua Андрей
80674075224
Волговский бензонасос он как раз выносной и стоит 350гр. только надо регулятор топлива присобачить!
  • 2 недели спустя...
Бл..! таже самая проблема. Сменил уже 4 штока. Первым двум пишол полный пиз...ц . Остальные немного тока подточил, но топливо не поступает. В сервисе говорят, что щас шток нормальный найти проблема! А в магазине высыпали кучу, а они все до одного по длинне разные. В результате когда заглох, убрал одну прокладку между блоком и насосом! Вроде не глохнет пока! Попробуй так.
Но ваще это гемор :wacko:
решил проблему по-другому :yahoo:
Поставил инжекторный бензонасос ;) на карб :rolleyes:
теперь всё отлично :good:
Всем спасибо за помощь!
Чип нашел за 40.Такой как у Егора (теперь у Митяя). :P
Фирма какая !? B)
Фирма какая !? B)
Pierburg. Слыхал? :P
