Добрый день! Купил Ваз 210994 и как оказалось что не работает центральный замок. Точней когда одкрываю закрываю двери с пульта то никакой реакции кроме как моргают фары и щёлкает реле. А когда закрываю водительськую дверь ключом то закрываются обе переднии двери и пытаются закрытся обе заднии но не закрываются. При одкрытии ключом одкрываются все 4 дври. В чём причина подскажите!
ну походу в водительской двери мастер-актуатор он управляет всем замками, думаю если ключом повернете другую переднюю дверь нифига не произойдет, или если изнутри закроете солдатик водительской двери, все остальные тоже захлопнутся... а с пульта не работает - походу провод управляющий оборван,который командует масер-актуатором...
задние не закрываются скорее всего или отрегулировать их надо, или тяжку зажать.
А этот мастер актуатор где в двери искать и какой он на вид, бо из за електростеклоподёмника там розобратса тежело...
мастер-актуатор - обычный электропривод замка но с него по-моему 5 проводов идет, на обычных 2 провода.
