karlson Опубликовано 27 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2013 из за позднего,сопротивление бегунка примерно 1 ом значит исправныйДа чего только из-за позднего. Из за раннего тоже греется мама не горюй. А если еще и смесь бедновата.. Но только чтоб она конкретно перегревалась, это нужно ооочень раннее или позднеее. Там и другие симптомы будут. Насчет сопротивления бегунка должно быть 1кОм.
rem8v Опубликовано 28 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2013 Да чего только из-за позднего. Из за раннего тоже греется мама не горюй. А если еще и смесь бедновата.. Но только чтоб она конкретно перегревалась, это нужно ооочень раннее или позднеее. Там и другие симптомы будут. Насчет сопротивления бегунка должно быть 1кОм.при ранем сильно грется не будет ,больше при позднем ,спасибо что поправил 1 ом умножить на 1000-с головы писал ,а там не все в порядке вчера было
karlson Опубликовано 28 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2013 при ранем сильно грется не будет ,больше при позднем ,спасибо что поправил 1 ом умножить на 1000-с головы писал ,а там не все в порядке вчера было Я когда бухой понаписую шопопало, потом утром удаляю :lol:
