21099, с полгода назад поставил противотуманки, все как пологается (2 релюхи, вкл-ся когда включены габариты, схему с инета брал). Работали отлтчно. Вот недавно заметил что когда нажимаю педаль тормоза или когда включаю поворот - на приборном щитке загорается лампочка противотуманок. Загорается не сильно, как бы не навсю мощность, днем практически не заметно. Вечером - включаю габариты, и когда нажимаю на тормоз или вкл-ю поворот - лампочка противотуманок - загарается сильнее, иногда даже противотуманки включаются, как бы сами. Наверное что то гдето замкнуло. Подскажите где смотреть ??
  • Ответов 29
Окислилась гдет-то "масса", просмотри внимательно все контакты и соединения, в задних фонарях обязательно
ICQ 215252438
strike@meta.ua Андрей
80674075224
в первою очередь проверь массу на противтуманках, и "черный ящик"
Особенно плата задних фонарей. Окислы работают как мостик и питание попадает через них на туманки. Подтверждение тому усиливающийся эффект при вкл. габаритах
ICQ 215252438
80674075224
Шо то не очень могу догнать... :wacko: ...Причем "МАССА" ?? Масса на противотуманках постоянно подана, а "+" подается с релюхи, которая включается от подачи на нее "+" с кнопки включения противотуманок, а кнопка берет "+" с габаритов. Так кажется по схеме, если память не изменняет...
Плиз, подробнее.
Плиз, подробнее.
Плюс с задних фонарей через окисленные дорожки попадает на корпус, поскольку у окисла сопротивление большое то и туманки загор. еле-еле. Это не ед. причина, а одна из многих.
Видел когда-нибудь на задних фонарях "елку"? Когда работает все сразу и непонятно что
ICQ 215252438
80674075224
:blink: елки не видел...ноесли "+" попадает на корпус - то этож замыкание поидеии :) ...
Все равно не могу догнать как они могут включаться сами. Один провод от противотуманок (ПТФ) идет на массу, с этим ясно. Второй провод от ПТФ идет на релюху, он не на что не замыкакется, я вроде смотрел. Не может же по корпусу сразу идти и масса и "+" .... :sad: ....еще немного и все мои постулаты в области електротехники рухнут.. :wacko:
ну так у тя ж реле не сами по себе, они ж наверно идут через блок предохранителей и контачат с габаритами! вот в габаритах траблу и ищи ;)
