Сам бак от балтики отличается от баков нового образца наличием в нём корытца под модуль топливного насоса поэтому на модуле нет этой пластасовой колбы, у тебя модуль старого образца скорее всего как на инжекторах GM
Прямо в точку, я заглянул в бак и там присутствует металлическое корытце в месте установки модуля. Спасибо! Теперь все стало ясно, мой бак старого образца как на балтика.
Кстати по вопросу тюнинга :)
То зачем резервная ёмкость ясно сразу, только интересо бы рассмотреть её конструкцию, достаёт ли она до дна, и какие в ней отверстия?
Собственно мысль установить её на карбюратор (или весь модуль выняв насос и заменив его на трубку)?
А то если в баке литров 10..15 то на затяжных поворотах чайки мотор отключается.
резервная емкость упирается в дно. в ней на дне дырка около 4-5 мм, обратка сливается в эту емкость.
значит он с тонкими шпильками, когда будешь все скручивать будь аккуратен, шпильки легко срываются, используй гайки как можно выше.
Изменено пользователем Стас8
0б359627б8
Стас
