agi 0 Опубликовано 22 сентября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2006 Оборвался крючок крепления глушителя, мужики наварили новый, труба держиться заипись Вот тока в определённом диапазоне оборотов (гдето 2000-2300 оборотов) снизу чтото начинает тарахтет, если оборотов меньше или больше 2000-2300 то ничего не тарахтит . Подскажите чё с этим делать. И ещо сегодня заметил что если достаточно резко затормозить то машину тянет в лево. Заранее спасибо за помощь Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Strike 0 Опубликовано 22 сентября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2006 Оборвался крючок крепления глушителя, мужики наварили новый, труба держиться заипись Вот тока в определённом диапазоне оборотов (гдето 2000-2300 оборотов) снизу чтото начинает тарахтет, если оборотов меньше или больше 2000-2300 то ничего не тарахтит . Подскажите чё с этим делать.И ещо сегодня заметил что если достаточно резко затормозить то машину тянет в лево.Заранее спасибо за помощь На яме или подьемнике влезь под машину, кого-то загони за руль и слушайА увод при торможении-проверь давление в шинах(для начала), а потом проверяй передние суппорта.Направляющие,сам цилиндр и т. д. Может подклинивать и посмотри внимательно все (4шт) передние торм. колодки, там, где износ больше и ищи проблему ICQ 215252438 strike@meta.ua Андрей 80674075224 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dst 0 Опубликовано 22 сентября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2006 По поводу тарахтения - скорее всего резонатор по кузову стучит. Та же фигня была, на тех же оборотах. Подложил под резонатор старый "пряник" от глушителя - полет нормальный и ТИХИЙ!)) Была ВАЗ 2108 BLACK, 1.3, Kia cee`d 1.6 Dakkar Yellow Теперь трактор) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
agi 0 Опубликовано 22 сентября, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2006 По поводу тарахтения - скорее всего резонатор по кузову стучит. Та же фигня была, на тех же оборотах. Подложил под резонатор старый "пряник" от глушителя - полет нормальный и ТИХИЙ!))Простите за не грамотность, но что такое стандартный "пряник"? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dst 0 Опубликовано 22 сентября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2006 Это такая резинка круглая, на которых глушак висит)) Была ВАЗ 2108 BLACK, 1.3, Kia cee`d 1.6 Dakkar Yellow Теперь трактор) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
agi 0 Опубликовано 22 сентября, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2006 Спасибо завтра посмотрю Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gora 0 Опубликовано 22 сентября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2006 (изменено) Спасибо завтра посмотрювы там с подкладываниями по осторожнее!!!!! загориццццо мало не покажеться!!!на моей был резонатор вроде как двухстенный, короче гдето зацепил и подогнул малость, на определенных оборотах очень дребежжало, но вроде нашли молотком где надо подстучали и он по сей день тихо стоит на машике. Изменено 22 сентября, 2006 пользователем Gora Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
agi 0 Опубликовано 25 сентября, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2006 Блин в суботу залез под машину так и не нашол в каком оно месте тарахтит, такое ощущение что тарахтит по всей площади причом гдето внутри Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LambadA 0 Опубликовано 25 сентября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2006 Блин в суботу залез под машину так и не нашол в каком оно месте тарахтит, такое ощущение что тарахтит по всей площади причом гдето внутри Может в резонаторе перегородки рассыпались? ВАЗ-2113 низ 75,6х132х84 Т-образный поршень 25мм 2-кольца ковка. ГБЦ 38х36 клапана 32х27 цельные толкатели. Стольников 10,5х10,5 (325). 4-х дроссельный впуск 35см. КПП 7-й ряд на 4.13 паре. ДАД+ДТВ+Автостарт. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
agi 0 Опубликовано 25 сентября, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2006 Может в резонаторе перегородки рассыпались?Может, потому что когда по нему стучиш он звенит както не понятно.Его менять нужно или чинить? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
